查看: 26637|回复: 11
[求助] 求教一个关于阈值电压随温度变化的模型问题
发表于 2012-8-6 21:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据Razavi的书,由器件上的理论推导得出来的阈值电压表达式为:
经典的阈值电压公式
经典的阈值电压公式
(1)
而在《MOSFET MODELING & BSIM3 USER’S GUIDE》这本书中,给出了一个用温度描述阈值电压的模型:
利用(2)和我们手里工艺库的参数,即可用spice对阈值电压进行温度分析的仿真。
对于L的温度系数KtL,通常都很小,一般都忽略掉,根据 I. M. Filanovsky 和 Ahmed Allam 的《Mutual Compensation of Mobility and Threshold Voltage Temperature Effects with Applications in CMOS Circuits》这篇文章,当没有体效应时,(1)中VTH0对温度T求导得到的阈值电压温度系数,即为(2)中的Kt1。从而VTH0可以写成一个与温度成线性关系的表达式。我把这个结论当做对(2)在VBS=0时的解释。
但是,当考虑到存在体效应时,(2)中的Kt2*VBS从何而来?是单纯的对(1)中与体效应相关的那部分求导吗?就算是通过求导,也得有数据来总结和说明为什么是Kt2*VBS吧。我现在在此求助,望哪位大牛能说明(2)的来源或者给出出处。
《MOSFET MODELING & BSIM3 USER’S GUIDE》中提到(2)时给出的参考文献:《BSIM3 Manual (Version 2.0)》和《BSIM3 version 3.1 User’s Manual》都只是提到,也没有详细说明。而《Modeling temperature effects of quarter micrometer MOSFETs in BSIM3v3 for circuit simulation》这篇文章,我们学校的资源有限,下不到,谁能给我传一个我也感激不尽~~
我相信对这个问题的讨论并理解是能帮助大家一起提高的。
 楼主| 发表于 2012-8-6 21:12:17 | 显示全部楼层
谢谢有人能耐心看完~希望感兴趣的人能给我解答~
 楼主| 发表于 2012-8-6 22:47:34 | 显示全部楼层
我顶~
 楼主| 发表于 2012-8-7 15:37:58 | 显示全部楼层
我顶~
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:45:30 | 显示全部楼层
我顶~
发表于 2012-8-13 13:52:32 | 显示全部楼层
回复 5# l241025097
             我理解就是线性近似,背后没什么物理实质。
 楼主| 发表于 2012-8-15 13:44:52 | 显示全部楼层
回复 6# gaojun927
并不是寻求物理意义~我是不确定 1.jpg 能近似为 2.jpg ~如果能~请给出解释~
发表于 2012-8-15 22:04:00 | 显示全部楼层
Vth是t的函数,所以可以写成k*t的形式,其中k是线性系数,如果仔细写出来就是k=dvth/dt,这又是一个函数,里面变量有vbs,然后再对k线性展开。
发表于 2013-7-26 14:56:44 | 显示全部楼层
abbr_e0ce9a6176d5517f5a721a064617cd4c.pdf (281.97 KB , 下载次数: 200 )
发表于 2013-7-27 20:27:10 | 显示全部楼层
楼上传的什么dd 介绍一下
GMT+8, 2025-12-18 14:39 , Processed in 0.023107 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
