楼主: chaojixin
[求助] DCDC的环路单位增益带宽为什么是开关频率的几分之一?
发表于 2012-12-5 21:12:33 | 显示全部楼层
这主要是考虑噪声的影响, 如果设计过高,高频噪声也被放大,直接影响到
发表于 2012-12-27 15:52:47 | 显示全部楼层
现在我也在学习环路补偿,看了一部分资料。
在分析环路时,不仅要求小信号稳定,大信号也需要稳定,相位裕度和增益裕度都是来保证小信号的稳定的,我们很少关注大信号分析。
输入信号经过RC或者LC滤波后,都会有纹波,纹波信号经过放大输出叠加在误差信号VE上,假设被误差放大器放大的纹波斜率是m2,PWM斜坡信号最大电压范围VP,则其斜率m1=VP/T。一般要保证系统稳定,需要m1>m2,这里假设VP=2V,纹波幅度0.05V,输出占空比50%,则m1=2/T,m2=0.05*K/(0.5T)=0.1*K/T,其中K为系统在开关频率fs处的增益,可以看出:K<20。
实际情况要复杂的多,一般的经验是在fs处的系统增益小于等于-20dB,故穿越频率fco(环路单位增益带宽)必须小于开关频率fs。
综合考虑速度,稳定等,一般取fco=1/5*fs~1/10*fs。G(f)*H(f)会以-20dB/Dec穿越0轴,同时紧跟fco后会补偿一个极点使环路增益以-40dB/Dec迅速下降,在fs处的增益小于-20dB。
我只是参考别人资料,原文Designing Stable Control Loops,P13-P14。
Designing Stable Control Loops.pdf (379.13 KB , 下载次数: 500 )
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-12-29 21:58:43 | 显示全部楼层
采样定理啊。
发表于 2012-12-30 14:23:47 | 显示全部楼层
高频噪声也被放大,直接影响到输出稳定性。
我不理解
发表于 2012-12-30 14:35:41 | 显示全部楼层
因为回授控制的结果要以改变PWM的工作周期来反应,两者基本上是乘法关系,若控制讯号的频率未小于PWM的切换频率的一半,会有Alias现象,以致于无法控制.
发表于 2013-9-5 16:16:25 | 显示全部楼层
千年好贴
发表于 2013-9-5 17:59:52 | 显示全部楼层
恩,采样定理穿越频率小于开关频率的一半。
发表于 2013-9-12 17:36:07 | 显示全部楼层
不就是采样定理决定的吗?为何跟噪声有关呢?
不太理解...
发表于 2013-9-17 09:32:40 | 显示全部楼层
所以這個是經驗法則嗎???
发表于 2013-9-17 10:55:33 | 显示全部楼层
回复 112# jimthn
   灌水哥,乱说什么?
GMT+8, 2025-10-16 00:28 , Processed in 0.020629 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
