楼主: chaojixin
[求助] DCDC的环路单位增益带宽为什么是开关频率的几分之一?
发表于 2010-8-20 10:20:17 | 显示全部楼层
高人好多啊,受教受教
发表于 2010-8-20 13:55:40 | 显示全部楼层
采样定理,采样频率必须大于等于带宽的2倍,开关频率就是采样频率,所以回路带宽必须小于它的2分之一
发表于 2010-8-21 11:47:42 | 显示全部楼层
很是深奥的哲学理论
发表于 2010-8-22 18:08:53 | 显示全部楼层
一般设计补偿放大器时,为了补偿输出LC产生的共轭极点,都会在1/sqrt(LC)的地方加两个零点,这样补偿放大器本身的频响就是40dB/dec往上走的,也就是是说,补偿放大器对高频分量会有放大。这样,输出ripple中的高频成分在补偿放大器的输出端幅值很大。系统带宽越宽,补偿放大器对高频部分的增益也会越大,严重时,补偿放大器可以工作在非线性区,这样系统就很难稳定了。
这里所说的是针对电压型的PWM环路。
发表于 2010-8-26 17:07:04 | 显示全部楼层
前面很多人用采样定理解释,这肯定是对的。如果截止频率fc超过fsw/2,采样信号会混叠。或者说,在fsw/2处有一对共轭极点,难以补偿。具体可参“A New, Continuous-Time Model For Current-Mode Control”。
但是,说采样定理的人没有回答一个问题:fc=fsw/3,可不可以?
答案是,不可以。输出电压Vo和电压纹波ripple一起送入EA的输入端,放大后得到近直流的Vc信号。锯齿波(以电压模为例)和这个Vc信号比较,得到适当占空比的方波,经由功率级推送之LX(PH)点。如果fc较高,则ripple被放大,Vc就不再是一个近直流的电平。就像前面版主说的,与最初的设计理念相悖。所以,人们希望ripple不显著表现在Vc信号中。同时考虑动态响应,常取fc=1/10~1/5 fsw。
不知道有没有文章讨论, fsw/3<fc<fsw/2时的环路特性,或控制方式。有人知道的话,请分享一下信息。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2010-9-6 15:05:33 | 显示全部楼层
带宽超过开关频率,开关纹波毫无衰减地就进来了。
还怎么工作啊?!
发表于 2010-9-23 18:55:28 | 显示全部楼层
回复 15# ss758
    顶!
发表于 2010-9-28 10:59:42 | 显示全部楼层
#66
\(^o^)/~,大带宽,好的,pwm模式EA带宽大(》》fs),成了比较器了。。。。还没有迟滞,后果可想而知
发表于 2010-9-30 02:01:50 | 显示全部楼层
有時要看是buck還是boost. 有些是看應用. 像switching power supply的應用頻寬就很小, 主要是因為輸出電容很大的原因
发表于 2010-9-30 11:32:12 | 显示全部楼层
先下个资料看看那
GMT+8, 2025-12-19 19:24 , Processed in 0.020143 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
