楼主: hszgl
[求助] capless 的LDO片内用120pF的电容算逆天么?
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:59:20 | 显示全部楼层
回复 9# thewolftotem
   是420um*400um。。。。
发表于 2013-7-1 12:01:51 | 显示全部楼层
都够一个LDO大小了,超神了。
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:14:07 | 显示全部楼层
回复 12# jiang_shuguo
    其实我见过100pf的例子。
    电容比LDO大的多的例子比较多。
发表于 2013-7-1 12:15:45 | 显示全部楼层
啥叫合理 啥叫不合理   我觉得和你的标准有关系  没有reference  就没有合理不合理的结论
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:19:27 | 显示全部楼层
回复 14# daodai
    参考标准就是“通常”如何设计。毕竟我接触的少,很多方面了解不够。
发表于 2013-7-1 13:40:04 | 显示全部楼层
回复 13# hszgl
    做IP对面积上的成本,要求低。
发表于 2013-7-1 14:02:33 | 显示全部楼层
不一定非得保证60度以上,45度左右就够了。
发表于 2013-7-1 14:18:03 | 显示全部楼层
你的LDO 对多大规模的数字供电?是1.8V还是1.2V?
发表于 2013-7-1 15:37:26 | 显示全部楼层
回复 8# zhunairu
    20pF 就能搞 7A电流,太强悍了。可否介绍一下?
 楼主| 发表于 2013-7-1 15:52:17 | 显示全部楼层
回复 18# semico_ljj
   4V输出。不是多大规模的数字电路,是个buffer。
GMT+8, 2025-9-11 11:51 , Processed in 0.015510 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
