楼主: JoyShockley
[讨论] 请不要做spice monkey!!!
发表于 2013-5-14 08:22:11 | 显示全部楼层
回复 303# zwtang
那么,VDSsat 在强反区,应该=vgs-vth,这个相等关系应该是足够把。
那么在 weak inversion 和 velcocity saturation VDSsat对于设计者的公式是什么?同时, 在这两个区的线性区,IDSvsVDS都是像一个电阻样么/
谢谢
发表于 2013-5-14 10:28:41 | 显示全部楼层
在强反型区,VDSsat近似为VGS-VTH,略微大一些或者略微小一些都有可能。
弱反型和速度饱和区的VDSsat,目前就我所知,没有那本书详细讨论过。弱反型和速度饱和区的线性区域,就更没有人深入讨论过。这些都是器件和模型的盲区!
有兴趣,你可以研究一下。说不定能够发现一些新东西。
zwtang
2013/5/14
发表于 2013-5-14 10:59:28 | 显示全部楼层
回复 312# zwtang
唐老师:
图里的VGS-VTH约为13mV,VDSsat是75.629mV。
差了这么多,算是管子工作在强反型区里 靠近 弱反型区的状态下吗?还是其它原因?强反型区里VGS-VTH和VDSsat之间是不是有某种关系,不能再认为是近似相等了
发表于 2013-5-14 11:01:14 | 显示全部楼层
抱歉,图显示有误
登录/注册后可看大图
发表于 2013-5-14 12:23:59 | 显示全部楼层
回复 313# hualeizhang_wu
基本概念搞清楚,vgs-vth=13mv是在什么区? 还是在weak 反型区
很多人误认为, vgs〉vth就是强反型!
发表于 2013-5-14 13:59:16 | 显示全部楼层
要严格的说,这也与所用的器件模型是什么有关系。不同器件模型里划分工作区的公式都有所不同,所以要想严格的知道这个问题的答案,直接看模型里的公式是最准确的。vdsat=vgs-vth这个公式只是level1下的公式,其他模型对这个做了比较多的修正,虽然核心还是这样,但细节上已经差异很大了。所以会有vdsat~vgs-vth的感觉,但仔细一看,有时差异还是不小。
发表于 2013-5-14 15:58:02 | 显示全部楼层
回复 303# zwtang
    Tang sir, 您对gm/id 的设计方法怎么看? 我最近也在研究这个东西,看了一些paper,感觉设计一些简单的电路还可以,稍微复杂一点的(比如两级运放),就不怎么好用了,我是模拟刚刚接触,还请大拿指教!该怎么入手呢?谢谢!
发表于 2013-5-14 16:03:56 | 显示全部楼层
回复 290# JoyShockley
    楼主,前面有同学一直问你gm/id 的设计问题,关于matlab和gm/id 的那些参数表格仿真的问题,您能不能回复下呢?让
我等小白学些学习,瞻仰下呗!
 楼主| 发表于 2013-5-14 17:26:13 | 显示全部楼层
回复 318# microyang2013
  见一楼课件
发表于 2013-5-14 19:09:45 | 显示全部楼层
VGS-VTH=13mV,MOS管工作在弱反型。如果VDS<VDSsat=75.6mV,MOS管工作在弱反型的线性区域;如果VDS>VDSsat=75.6mV,MOS管工作在弱反型。也许,可以简单这么看。
zwtang
2013/5/14
GMT+8, 2025-12-21 06:04 , Processed in 0.018831 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
