楼主: nervalt
[求助] CML高速输出缓冲电路问题
发表于 2013-5-9 09:40:45 | 显示全部楼层
你的时钟是多少的?图上看不清!
根据不同的时钟选择不同范围的Cap
一般几pF到几nF的范围
发表于 2013-5-9 13:53:36 | 显示全部楼层
是不是带宽不够?电容负载这么大,这个不是有RC决定的么
 楼主| 发表于 2013-5-9 17:10:40 | 显示全部楼层
回复 10# mcgrady
    谢谢麦蒂指导!
 楼主| 发表于 2013-5-9 17:13:35 | 显示全部楼层
回复 11# semico_ljj
    我的时钟是1.25Ghz,图中的眼图是用这个时钟的鉴相器里恢复出来的数据。
 楼主| 发表于 2013-5-9 17:14:41 | 显示全部楼层
回复 12# wpbuaa
    电阻值是确定的,电容值听说大概这个范围,然后自己瞎调了仿真的。
发表于 2013-5-9 20:24:13 | 显示全部楼层
Cap要变小!
100p~200pF范围应该够了
发表于 2013-5-9 20:29:08 | 显示全部楼层
回复 16# semico_ljj
    这个结论怎么来的? 电容越小不是越斜吗..
还是我分析错了..
发表于 2013-5-10 22:02:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-11 22:10:26 | 显示全部楼层
回复 18# ygchen2
    电容值80nF的话效果确实好多了,几乎完全平直了。
 楼主| 发表于 2013-5-12 14:28:16 | 显示全部楼层
回复 20# zifenti
    这是看的论文里面的,说负载阻抗过低会使得驱动十分困难,作为折中将负载电阻设为100欧,虽然会有一定发射,但驱动会变得容易一些。
GMT+8, 2025-12-19 20:47 , Processed in 0.017234 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
