查看: 54773|回复: 63
[求助] verilog中if else和case语句有什么区别?
发表于 2013-4-26 13:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
有次电面被问到的。。不知道怎么回答呃 或者他们在综合的时候有什么区别吗?
发表于 2013-4-26 14:02:26 | 显示全部楼层
我认为if else当级数比较多的时候判断会比较慢,顺序一层一层往下判断,而case语句就不曾在这种问题,不知道我回答的对不对啊
发表于 2013-4-26 14:45:12 | 显示全部楼层
串行和并行,以及优先级的问题
 楼主| 发表于 2013-4-26 14:47:41 | 显示全部楼层
回复 3# yushuiyang1986
麻烦能不能说的稍微详细一点呢?
发表于 2013-4-26 15:11:07 | 显示全部楼层
case和if-else都是串行执行的,唯一的不同是case是可综合的四态对比.if-else要么是二态对比,要么是不可综合的四态对比.
发表于 2013-7-13 10:53:28 | 显示全部楼层
回复 5# Timme
   能详细解释一下吗?我觉得是一样的啊,都是含有优先级的判断,综合出来的电路也是一样的吧?好像如果在case语句那添加//synopsys parallel_case 就不一样了?
发表于 2013-7-13 12:46:47 | 显示全部楼层
我认为是case语句做判断时是同时对所有的case情况同时做对比判断,是并行执行,而if else 是顺序执行先判断完if语句,在判断else语句。
发表于 2013-7-13 14:15:45 | 显示全部楼层
回复 7# 落日余晖
   if else和case语句都是有优先级的!case语句也是先判断写才前面的情况是否满足,前面的满足了就直接跳出case了吧。
发表于 2013-7-13 15:23:38 | 显示全部楼层
回复 9# chen851112
   都是串行的啊,都有优先级。
发表于 2013-7-13 16:12:20 | 显示全部楼层
case应该是并行的
GMT+8, 2025-12-7 07:11 , Processed in 0.017733 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
