楼主: youngs
[求助] 请问二阶sigma-delta ADC低频下噪声大是为啥?
发表于 2012-10-29 21:08:58 | 显示全部楼层
也遇到过,帮顶
 楼主| 发表于 2012-10-30 09:02:06 | 显示全部楼层
回复 11# feilongf91
请问你最后是怎么解决的?
发表于 2012-10-30 10:34:57 | 显示全部楼层
回复 12# youngs
    035模型没有问题,018低频有分量,我感觉是不是量化器引人的失调,没验证,请高人解答。
另外问个,你是用啥仿真的
 楼主| 发表于 2012-10-30 10:43:12 | 显示全部楼层
回复 13# feilongf91
    spectre  0.18的模型
发表于 2012-10-30 12:17:14 | 显示全部楼层
回复 5# youngs
如果输入信号没有DC,那么输出信号呢?
你是用ADC输出的code转换成10进制,再做FFT?
那么这个输出信号的范围是什么?
是-Vpp~+Vpp? 还是0~Vpp?
如果是-Vpp~+Vpp,那么不应该有DC
如果是0~Vpp,那么必然有DC
 楼主| 发表于 2012-10-30 12:53:43 | 显示全部楼层
回复 15# fuyibin
您好,我没有能够跟上你的意思
我的验证思想是这样的:
ADC调制器输出的是1位的bitstream,对这个bitstream进行FFT分析,然后就可以得到SNR。
请问:
首先,您指的输出信号是哪里的输出?是比较器的输出结果还是别的?
其次,如何将ADC输出的code转换成10进制?我得到的都是1bit的数据流,2进制的数字码流应该按照多少来转换?
还请不吝赐教.
发表于 2012-10-30 13:50:49 | 显示全部楼层
不好意思,忘记你是1bit DAC,如果是多bit DAC就需要转成10进制
你现在输出的0/1的码,直接做FFT,当然有DC分量咯
你把你输出的0/1 bit stream 平均一下,平均值不等于0!
所以说让你在FFT中不要计算DC 分量
要么你把码转成+/-1
 楼主| 发表于 2012-10-30 14:08:38 | 显示全部楼层
回复 17# fuyibin
嗯,我就是这么做的,将码流转换为了+1、-1。 图中的处理结果就是在这种条件下得到的
发表于 2012-10-30 14:49:37 | 显示全部楼层
算SNR的时候从哪个频率开始积分
发表于 2012-10-30 16:22:16 | 显示全部楼层
回复 18# youngs
那输出真的有DC分量
你的ADC是双端输入,还是单端输入 + 参考电压?
那要去找一下这个DC信号是从哪里进来的
GMT+8, 2025-9-13 11:10 , Processed in 1.389816 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
