楼主: half_honey
[求助] set_operating_conditions的设置问题(ICC)【已解决】
发表于 2012-10-8 10:40:39 | 显示全部楼层
min和max的都写对了?把错误报告贴全点上了看看
发表于 2012-10-8 10:42:11 | 显示全部楼层
#db文件所在路径,可多个,中间加空格隔开
lappend search path xxxxxxx
set target_library "smic13_ss_1p08v_125c.db"
set link_library "* smic13_ss_1p08v_125c.db ”
set_min_library  smic13_ss_1p08v_125c.db -min_version smic13_ff_1p32v_-40c.db
0.13um的operation condition用bc_wc就可以了,不用OCV. OCV的定义方法8#说的清楚。
set_operating_conditions \
     -analysis_type bc_wc \
     -max  ss_1p08v_125c \
     -max_library ss_1p08v_125c \
     -min ff_1p32v_-40c \
     -min_library ff_1p32v_-40c
另外是ff_1p32v_-40c还是ff_1p32v_m40c,还需要你看看你的对应的lib文件,不要乱其名字哦。
 楼主| 发表于 2012-10-8 10:42:54 | 显示全部楼层
就这么一条错。。写对了 我不确定的是-max_library后面跟着的这个要写路径不?我没写 理解不了这个指的是db还是纯粹一个名字
 楼主| 发表于 2012-10-8 10:48:42 | 显示全部楼层
回复 22# damonzhao
    set search_path " \
   /IP/db \
   /data/EDA_LNX/synopsys/icc2011.09_SP5/libraries/syn     "
看了LIB 名字是这个
/IP/db里面有所有的db。。。
然后你写的-max_library和-max名字是一样的?
 楼主| 发表于 2012-10-8 10:51:32 | 显示全部楼层
回复 21# michaelll
发表于 2012-10-8 10:54:49 | 显示全部楼层
回复 25# half_honey
    不需要写路径的,就按你写的那样
 楼主| 发表于 2012-10-8 10:55:44 | 显示全部楼层
回复 26# michaelll
    那真是抓狂了。。不知道为啥。。
发表于 2012-10-8 10:56:09 | 显示全部楼层
你按版主的方法跑一遍看看  max_library 和max名字不一样的 按之前的写
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:09:07 | 显示全部楼层
回复 28# michaelll
    试了 一样错
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:12:28 | 显示全部楼层
回复 22# damonzhao
    还是不行 版主。。。
GMT+8, 2025-11-7 11:37 , Processed in 0.015950 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
