查看: 39414|回复: 76
[求助] set_operating_conditions的设置问题(ICC)【已解决】
发表于 2012-9-29 13:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Error: Cannot specify both <operating_condition> and <max_operating_condition>.
查看了标准库对应的.lib文件。
smic13_ff_1p32v_-40c.lib default_operating_conditions : ff_1p32v_-40c
smic13_ss_1p08v_125c.lib default_operating_conditions : ss_1p08v_125c
所以这么写的:
set target_library  "smic13_ss_1p08v_125c.db"
set link_library "smic13_ss_1p08v_125c.db \
                        smic13_ff_1p32v_-40c.db \
set_min_library  smic13_ss_1p08v_125c.db -min_version smic13_ff_1p32v_-40c.db
set_operating_conditions -analysis_type on_chip_variation \
      -max_library ss_1p08v_125c -min_library ff_1p32v_-40c \
      -max slow -min fast
如上已保证了db路径和名字的正确。还是报错。
请教大侠 可能是哪里的问题。非常感谢!
发表于 2012-9-29 14:06:30 | 显示全部楼层
set link_library "smic13_ss_1p08v_125c.db  "
试一下这样
 楼主| 发表于 2012-9-29 14:16:05 | 显示全部楼层
回复 2# magic14
    还是不行。是不是我所有的参考库都只能留ss呢?link了所有的library,包括标准库IO库还要Macro对应的库。
发表于 2012-9-29 14:56:38 | 显示全部楼层
-max_library  smic13_ss_1p08v_125c  -max ss_1p08v_125c \
是这么定义library,和lib condition的。
 楼主| 发表于 2012-9-29 15:01:51 | 显示全部楼层
回复 4# michaelll
    -max_library要加XX.db吗?还是只要名字就可以了?不是很理解
发表于 2012-9-29 15:12:39 | 显示全部楼层
不要加.db的 你试一下就可以啦 在工具里get_lib
 楼主| 发表于 2012-9-30 08:33:15 | 显示全部楼层
回复 6# michaelll
    好滴~~谢谢啦!!!上班火速试试~~~
发表于 2012-10-4 23:16:01 | 显示全部楼层
-min_library smic13_ff_1p32v_-40c -min  ff_1p32v_-40c
这样定义的是OCV,不过ocv太悲观了,一般都市把on_chip_variation 换成bc_wc!
 楼主| 发表于 2012-10-5 21:48:38 | 显示全部楼层
回复 8# Roger_zrg
    哈哈 我看很多人都用OCV哎 我是菜鸟哦 不是很明白 但是觉得悲观的是不是应该更严格一些效果也可能更好一些呢?求教~~~
发表于 2012-10-8 00:34:44 | 显示全部楼层
回复 9# half_honey
   严格些做出来的片子会更好的,不过很多design在ocv下Timing是没法meet的!其实我也是刚出来一年多的菜鸟,只是你的那个问题我之前研究过|!!哈哈!!!
GMT+8, 2025-12-24 20:27 , Processed in 0.018535 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
