楼主: half_honey
[求助] set_operating_conditions的设置问题(ICC)【已解决】
 楼主| 发表于 2012-10-8 14:49:23 | 显示全部楼层
回复 57# damonzhao
    找到原因了 分享一下。
    把命令逐行贴到ICC里面跑了一下。
  之前写的:
set_operating_conditions -analysis_type bc_wc \
      -max_library smic13_ss_1p08v_125c -max ss_1p08v_125c \
      -min_library smic13_ff_1p32v_-40c -min ff_1p32v_-40c
贴到工具里面显示的是
set_operating_conditions -analysis_type bc_wc \  -max_library smic13_ss_1p08v_125c -max ss_1p08v_125c       -min_library smic13_ff_1p32v_-40c -min ff_1p32v_-40c
显示的是一行
然后我手敲了同样的:
      贴到工具里显示的时候bc_wc \的、\就没了
就成功了 所以我没弄明白这个\是怎么产生的。。
 楼主| 发表于 2012-10-8 14:56:53 | 显示全部楼层
回复 57# damonzhao
    找到原因了 我大概是太啰嗦了。。
  太依赖gedit了。
  用vi打开看了
  发现有问题的命令是在第一行的\后面有个^M
  而没这个^M的命令就是对的、、、
  不过^M是个啥。。不明白怎么会这样
发表于 2012-10-8 15:13:07 | 显示全部楼层
回复 61# half_honey
^M是windows下的文件放到linux下看到的吧。用dos2unix命令转一下就好了。
 楼主| 发表于 2012-10-8 15:19:34 | 显示全部楼层
回复 62# damonzhao
    嗯 转啦~
 楼主| 发表于 2012-10-8 17:02:28 | 显示全部楼层
回复 64# zhq415758192
    我的问题解决啦 是因为我把别的脚本从windows下面直接复制到了unix里面 然后有换行符 转了文件就好了~谢谢啦~~~
发表于 2013-5-18 15:02:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-20 12:09:24 | 显示全部楼层
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 4 字节 系统限制: 5 到 200000 字节
 楼主| 发表于 2013-5-20 13:28:13 | 显示全部楼层
回复 67# zg8312
   这是路过嘛哈哈
发表于 2013-5-20 13:36:54 | 显示全部楼层
mark一下,以后备用!
发表于 2013-6-8 11:08:10 | 显示全部楼层
link_target 里面不要链接最小延迟库FF
GMT+8, 2025-12-24 22:12 , Processed in 0.021962 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
