查看: 6930|回复: 10
[求助] DC综合出三态缓冲区是否是错误!
发表于 2010-10-7 19:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
elaborate 的报告是不是只显示不是我定义自动综合出的线和寄存器,那这样的寄存器是不是越少越好?
还有自动综合出三态门是不是就是错误?
| Register Name |       Type       | Width | MB |
|    tx_tri     | Tri-State Buffer |   1   | N  |
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:44:07 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊?
最近流片不能用,在找原因,FPGA仿真什么的都正常啊,就是流片出来,芯片不能动,烦躁啊
发表于 2010-10-9 08:56:43 | 显示全部楼层
芯片内部绝对不允许有三态逻辑存在,有这种逻辑说明设计有问题!
发表于 2010-10-18 10:05:26 | 显示全部楼层
是可以有的,跟你的设计思路有关,比如有的不使用多路选择,而直接使用三态挂接到总线上,但一定要注意控制时序,防止发生同时输出高、低到总线上。
发表于 2011-3-1 14:38:50 | 显示全部楼层
三态可以出现在port上,但是不能在pin上。
发表于 2011-5-12 17:34:08 | 显示全部楼层
DC是无法综合出三态的··因为你工艺库是没有这个东西的,不综合出来是显示三态··但是还是没办法进行仿真啊··和接下来的操作··PORT···综合出事一个三态门··但是仿真做不了··没意义啊。
三态门只要不出现在内部模块就可以啦···看看你做FPGA还是DC··目前我也很烦恼啊···
DC后的网标想用modesim 仿真··但是工艺。v文件没三态这个东西···悲剧
发表于 2011-5-13 12:33:36 | 显示全部楼层
看书上,综合时在setup文件中设置:verilogout_no_tri=ture,DC就会将Tri_state net宣称为wire型,不知道是不是这样的问题
发表于 2011-5-13 20:34:04 | 显示全部楼层
你把三态门design  改为input  output  是inout_en 三个端口···然后用inout_en实现三态··在port上实现····
发表于 2012-8-22 11:27:30 | 显示全部楼层
回复 6# lizhaohong520@
    大侠  我也遇到这个问题了  就是库里面没有三态  但是dc综合出来了   因为是个inout接口  所以后面啥都干不了了   想问下大侠是咋样解决啊    !!!在此  先   谢谢大侠了!!
发表于 2012-8-23 15:49:43 | 显示全部楼层
回复 9# fhy420462303
    三态可以出现在port上,但是不能在pin上。pin使用三个端口!sda_in sda_out sda_en来控制
GMT+8, 2025-11-30 22:56 , Processed in 0.017551 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
