查看: 25105|回复: 35
[求助] 带隙基准求助~
发表于 2012-7-24 19:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示基准电路应该怎么分析?求帮助啊求帮助~
 楼主| 发表于 2012-7-24 19:23:48 | 显示全部楼层
自己先顶一个~求高手指导~
发表于 2012-7-24 19:32:23 | 显示全部楼层
回复 2# 飘落的诗行
   参见你们学校老师出的《CMOS模拟IP线性集成电路》一书   对此种自偏置reference有比较详细的讲解
发表于 2012-7-24 19:59:20 | 显示全部楼层
回复 1# 飘落的诗行
   你这个电路图好像有点问题,   中间那个PMOS和Bipolar形成了一个正反馈
发表于 2012-7-24 20:22:12 | 显示全部楼层
回复 4# feynmancgz
    电路结构没问题,
总体上还是负反馈,
只是要调节好参数,
三极管的B极电压应该要为1.25V左右,
这样温度系数才好。
还要加频率补偿,否则可能震荡。
发表于 2012-7-24 20:26:24 | 显示全部楼层
先去掉中间的mos和中间的电阻,然后bipolar的base加一个偏置电压,那剩下的电路就是一个温度无关的电源(前提两个bipolar的比值和电阻value选择合适)。那其实中间的mos和电阻只是起一个偏置作用,不影响电路。因为你的bipolar是npn的,所以ptat输出要在下面,按说比例应该有问题吧。一个是-1.5 一个是0.087 应该 设置成1:7的电阻?你仿真情况怎么样?
发表于 2012-7-25 10:59:11 | 显示全部楼层
电路没有问题,主要修正曲率参数。
VOUT={[2(VBE2-VBE1)*R2/R1 + VBE2]*2/R8}*R7.
里面的系数对应电路的INSTANCE name.
另外可以做个闭环的AC验证,看看闭环的相位裕量是否满足要求。
 楼主| 发表于 2012-7-26 10:59:48 | 显示全部楼层
回复 7# fashion612
    按说这样算是没有问题的,现在的问题是电路启动不了~为什么呢?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-7-26 11:01:40 | 显示全部楼层
回复 7# fashion612
    输出管应该是copy中间管子的电流,所以还是觉得7楼的说法有道理,但是现在的问题是仿真结果和推导严重不符~电路根本启动不了,
 楼主| 发表于 2012-7-26 11:09:19 | 显示全部楼层
回复 3# feynmancgz
    电路应该不会有错,这是一款芯片里带隙基准的核心电路~
GMT+8, 2025-9-10 22:12 , Processed in 0.017935 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
