楼主: 飘落的诗行
[求助] 带隙基准求助~
发表于 2012-7-26 11:29:23 | 显示全部楼层
回复 4# feynmancgz
假设两个NPN的基极电压增加,右边的负反馈环路比左边的正反馈环路更强,所以整体还是负反馈!
发表于 2012-7-26 11:35:41 | 显示全部楼层
回复 9# 飘落的诗行
加个启动电路吧,用个P管,源接电源,漏接NPN的基极,栅极接一个偏置支路,偏置支路的电流直接copy主电路的,电压用几个NMOS二极管接法。这就可以了。
发表于 2012-7-26 11:57:39 | 显示全部楼层
问题有两个:
1. 电路的电流镜搞错方向了(diode 连接应该左边构成负反馈)
2.PM8做为bip基极偏置,但是严重影响了PSR。。。因该改换N管。。。
楼主菜鸟,贴图抄的错了:)
 楼主| 发表于 2012-7-26 15:39:18 | 显示全部楼层
回复 13# tianbian360
   关于第一个问题,和我的想法一样,但是无奈这是一颗芯片的版图得到的,不能轻易改~
关于对PSRR的问题,还请不吝赐教~thx~
发表于 2012-7-26 19:07:00 | 显示全部楼层
your BG voltage is voltage at the base of transistors. This is a BROKAW BG (you may search for it in the internet). Observe voltage at the Bipolar bias points and you will find it is being equal to BG and zero TC (if you set the resistor values right).
Your circuits output is temperature dependent i.e. PTAT so not a BG voltage. Because current at the p-ch current mirrors are (Delta-Vbe)/R  related so PTAT, mirroring it to R& will result PTAT reference, not a BG.
BG circuit needs a start-up circuit to properly start. Again search for it. Analog design books have explanation of it and simple sample circuits.
Good luck!
你的血糖在晶体管的基极电压的电压。这是一个布罗考保函(你可以在网上搜索)。观察电压双极性偏置点,你会发现它正在等于BG和零训练班(如果你设置正确的电阻值)。
你的电路的输出是随温度变化的即PTAT不是一个保函电压的。由于在目前的电流镜的P-CH(三角洲VBE)/所以PTAT,反映它的R&会导致PTAT参考,而不是一个保函。
BG电路需要一个启动电路正常启动。它再次搜寻。模拟设计的书籍,有它的解释和简单的示例电路。
祝你好运!
发表于 2012-7-26 22:15:00 | 显示全部楼层
小鬼. 别迷信反向的电路。。。。因为你不知道人家用的何种公司!如果人家用的耗尽型的,会害死你。。电路是要脑子分析的,别让反向设计思维贻害你一辈子。。。
我教过很多年轻工程师,也遇到死脑筋的和你一样,一问,做反向出来的。。。电路笔记本上一堆,结果都不知道所以然。。。劝你要有自己的想法。。。
回到这个电路:
电流镜接反了很明显,难道你不改变?如果不改变,你永远也启动不了。。或者启动了没有镜像关系(线性区)。。我没有仿真它,一看就是这个结果。。你不信自己去验证。。
2. PM8可以是N管,你可以在power加ac比较一下结果自己就得到。。
原因很简单。。这个电路其实输出不是vref,而是一个热电压Vt的倍数。。。估计做温度传感之类的。。如果是基准电压,输出应该是bip的基极节点。。。
结构简单,是brokow。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-7-26 22:25:38 | 显示全部楼层
p.s.
输出可以近似电压基准@bip 的bata很大的时候。。。
发表于 2012-7-27 13:59:33 | 显示全部楼层
比较有意思的一个电路 ,PMOS都是倒比的,可以玩玩儿。
图中电阻调大后,电路可以启动 但震荡的很厉害,楼主是不是把补偿电容给丢了没画?
若按照16楼所说,将电流镜反接,电路可以启动,但取值与图示电阻相关。
发表于 2012-7-27 15:37:15 | 显示全部楼层
不會動是不是有可能是你沒有加啓動電路的緣故?
发表于 2012-7-27 16:49:01 | 显示全部楼层
如果是启动不了,先加个启动电路试试,以前做过一个相似的,记得有启动电路.
GMT+8, 2025-12-26 14:15 , Processed in 0.019967 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
