查看: 13592|回复: 21
[求助] dc下clock_uncertainty的设置问题
发表于 2012-6-18 16:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个问题
我的设计始终74ns;
内部有clk2和clk32分频;
根据我曾经在论坛上看到的uncertainty的设置:
setup 10%clk_period
hold 5%clk_period;
对于clk32这个时钟,时钟周期都是2368ns,按照上述的要求进行设置的话,是否会过大了些?
uncertaity是不是有个设置的上限,或者说一般设置多少就可以了?
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:58:40 | 显示全部楼层
补充一下,我感觉uncertainty
setup设个0.5
hold设置0.25就差不多了。
不知道是不是这样啊?
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:07:12 | 显示全部楼层
up and look for help!
发表于 2012-6-19 09:07:22 | 显示全部楼层
DC只分析setup吧
发表于 2012-6-19 09:09:30 | 显示全部楼层
dc的时候或许uncertainty可以大一点,不考虑hold时间,不过在后面布局布线的时候通常会改小。
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:35:11 | 显示全部楼层
回复 5# 陈华009
    没错,DC确实只分析setup;它要是报了这些min delay的错误,是该忽略?
发表于 2012-6-19 09:36:34 | 显示全部楼层
可以先多留点margin,主要还是要看optimization后timing的结果!!
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:37:17 | 显示全部楼层
回复 7# tomc0710
    你说的可是在PR之后的opt?
 楼主| 发表于 2012-6-19 10:19:00 | 显示全部楼层
回复 5# 陈华009
    对了,你的意思是说,dc下uncertainty不设置-hold 的时间
然后PR的时候再加上?
发表于 2012-6-19 11:21:57 | 显示全部楼层
DC 主要优化的是datapath path,我们在dc阶段,一般通过把clock period卡到signoff的70%,比如signoff的频率是10ns,那么综合就是按照7ns来run, clock uncertainty的值一般是要看PLL的jitter再加一点margin。
GMT+8, 2025-9-10 22:24 , Processed in 0.021900 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
