查看: 5030|回复: 8
[求助] 请问legalize_fp_placement有什么作用呢?
发表于 2011-8-19 15:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么做floorplan的时候最后都要legalize_fp_placement,floorplan这一步的placement在做place这一步时不是都要删除么
发表于 2011-8-19 16:07:03 | 显示全部楼层
legalize_fp_placement 是粗略的 legalize ,
和create_fp_placement  配合使用的,  都是prototype级别 的,
就是rough的,
真正place 是 place_opt ,  create_placement + legalize_placement
 楼主| 发表于 2011-8-19 19:13:51 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   那legalize有什么具体的意义呢?
发表于 2011-8-19 20:19:20 | 显示全部楼层
就是合法化, overlapped removal ,
一般place的中间过程是有overlap cell的, 这个legalize就是把cell放到合理的位置上,
去除overlapping,
 楼主| 发表于 2011-8-19 20:49:40 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
   哦,原来如此,原来create_fp_placement出来的布局结果还会有overlap,又受教了,这样的话这个create_fp_placement的作用或者说目的是不是只是为了估计congestion,检查IR DROP呢???另外,那在真正的place那一步的时候,place_opt结果肯定就不会有overlap了吧。
发表于 2011-8-19 20:51:26 | 显示全部楼层
place_opt 之后肯定是overlapp removed ,  可以用check_legality -verbose 看,
 楼主| 发表于 2011-8-20 09:30:19 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    哦,create_fp_placement的作用或者说目的是不是只是为了估计congestion,检查IR DROP呢?
发表于 2011-8-21 22:24:58 | 显示全部楼层
和IR-Drop关系不大,  congestion 很大关系
发表于 2014-3-4 17:47:46 | 显示全部楼层
   如果check_legality -verbose以后确实有overlap的cell,但是这是一些有特殊用途non fixed的cell,不想把它remove掉,那应该怎么去legalize_placement呢?
GMT+8, 2025-9-14 00:22 , Processed in 0.019834 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
