查看: 18083|回复: 44
[原创] 高手进来:关于余量slack的一点思考
发表于 2011-3-1 14:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,近日在思索关于建立/保持时间余量(也就是slack)的一点问题。书上或者官方文档都说,时序分析器会依据自身模型计算reg-reg路径的建立和保持时间余量,如果两者任中之一为负,则表示存在时序违规,将给应用带来潜藏的危机。那么是否意味着只要slack为正,就万事大吉?
      在一些项目中,我有时限于时间压力,直接使用优化将少量负的slack勉强调节到正数,但绝对值很小。虽然实验中并没有发生错误,但心里仍不踏实,担心这么小的余量会被外界环境的波动所抵消。想请教各位前辈,老鸟们,你们认为我的担心是多余的吗?或者说只要综合后的时序报告里slack全为正就够了?如果不是这样,那么slack至少应达到一个什么水平才可以认为保险呢?
发表于 2011-3-1 15:24:55 | 显示全部楼层
关注中,也遇到同样的问题!
发表于 2011-3-1 20:49:47 | 显示全部楼层
回复 1# zhinvxing
如果你把所要的时钟约束都加上了且正确,应该不会有什么问题。例如利用set_input_delay和set_output_delay分析IO时序,利用set_clock_uncertainty模拟时钟抖动等
如果设置的时钟频率比实际的高那么5%~10%,那么应该什么问题都没有了。
PS:我也不是什么高手
 楼主| 发表于 2011-3-1 20:57:07 | 显示全部楼层
谢谢cuichenhust 的回复。
但有一点想请教,你这么说的依据是出自于FPGA厂商吗?或者是实际应用的经验?
假设某个slack本身就很小,在遇到温度变化或者各种信号抖动(包括时钟、数据抖动)情形下都是如此吗?
发表于 2011-3-2 10:21:33 | 显示全部楼层
用maxtype跑一下sdc文件试试
 楼主| 发表于 2011-3-2 11:13:39 | 显示全部楼层
回复 5# jackertja
谢谢你的回复!
你说的“maxtype”是指用时序分析得出的fmax去测试代码?
原slack本身是在实际的f下得出的,尚且很微小;如果用fmax去测试,所得的setup/hold报告中slack应该更小吧,甚至为负吧
 楼主| 发表于 2011-3-3 20:58:09 | 显示全部楼层
求“铁”案!
发表于 2011-3-4 00:25:08 | 显示全部楼层
great
发表于 2011-3-4 04:10:43 | 显示全部楼层
软件只能模拟真实情况,不同的工作环境,不同的规模,很多综合参数都会不大一样。这个应该是从经验来。
在综合阶段clock tree,连线模型都只能粗略的计算。相对来讲layout的时候更接近真实一些。
所以要是critical path的延时正好卡在你们的设计要求上,是比较危险的。
一般都要有余量,比如你富裕个10%,一般可以把那些不确定性覆盖掉。
保险的话,最好还是认真处理一下。
发表于 2011-3-4 10:45:45 | 显示全部楼层
FPGA流程不清楚。
如果是ASIC,在综合阶段,除非你的时钟频率有足够的冗余(至少10%),否则p&r之后时许肯定达不到要求。真正的时许情况需要在p&r之后才能得到。
至于slack为正,是否在实际应用中还会出现timming问题,答案是一定的。所以一般时许分析时候的条件要比实际工作条件苛刻。
话说回来,系统设计的时候都会把工作频率往上估计,即便最后产品达不到期望的频率也可能满足设计要求,实在不行还可以加电压甚至可以选出能工作到指定频率的芯片。
GMT+8, 2025-11-14 09:05 , Processed in 0.020329 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
