楼主: zhinvxing
[原创] 高手进来:关于余量slack的一点思考
 楼主| 发表于 2011-3-10 17:20:46 | 显示全部楼层
回复 30# lwwlww
    谢谢lwwlww兄的点拨和直截了当的回答!
    最高温度85°、最低电压2.5V的最差工作条件应该导致FPGA(或ASIC)内部单元偏离正常工作状态,进而布线、cell的延迟增加,因而是setup的危险点;
    最低温度-40°,最高电压5.5v的最好工作条件下,内部的布线,cell延迟最小,最容易导致skew大于data延迟,进而hold违规。
    呵呵,有空闲时间还是该多看看DC以弥补只做FPGA时序约束的不足。
发表于 2011-3-10 17:49:28 | 显示全部楼层
前面讨论的是Altera的设计吧,不太懂
发表于 2011-8-3 15:54:06 | 显示全部楼层
回复 30# lwwlww
    你好,你说的“极限工作条件”是适用于所有工艺库的吗?
发表于 2011-8-3 20:35:53 | 显示全部楼层
看的我云里雾里的,学习FPGA好难啊。。。。。。。。
发表于 2011-8-3 20:44:40 | 显示全部楼层
這要從setup/hold  time的觀念去想比較清楚, slack time<0就是他們無法滿足你對clock速度的要求, 正常來說setup和hold的限制可以決定出你clock的速度, 而當發生slack time為負時, 就是現有的限制無法被硬體滿足, 簡單來說就是跑不上去, 一般在設計時我會抓30%的空間
发表于 2011-8-4 06:39:29 | 显示全部楼层
在DC的时候把各方面条件设置到最紧就差不多了。
发表于 2011-8-4 08:01:55 | 显示全部楼层
回复 3# cuichenhust
你好,我有一个问题,假如我跑到200m,那么是不是约束设置为220M左右? set_in_delay和set_out_delay  以及set_clock_xxxxx应该怎么设置呢? 可以提供一个建议吗?
发表于 2011-8-4 08:57:59 | 显示全部楼层
学习~~
发表于 2011-8-4 16:34:17 | 显示全部楼层
好贴,学习了!
发表于 2011-8-4 16:35:18 | 显示全部楼层
好贴,学习了!
GMT+8, 2025-12-26 15:32 , Processed in 0.019071 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
