查看: 5315|回复: 6
[求助] 请教:同步出来的时钟该怎么约束?
发表于 2011-1-9 15:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设clk1为较慢的时钟,clk2为较快的时钟,两时钟异步,以clk1为数据,clk2为时钟经两级寄存器同步后得到clk1_syn,那综合时该怎么对clk1_syn设置约束?
 楼主| 发表于 2011-1-10 09:48:14 | 显示全部楼层
怎么没人回答呀。。。。
发表于 2011-1-10 10:07:54 | 显示全部楼层
根据你的描述,应该不需要检查这clk1->clk2的关系,可以设置false path.
如果一定要检查使用clk2 sample clk1的DFF,可以使用set_min_delay or set_ma_delay,
确保中间不会添加多余的buffer或者添加一定delay的buffer。
上述处理在DFT时会有violation,过不了DFT RULE。
发表于 2011-1-10 10:11:44 | 显示全部楼层
clk1_syn如果作为时钟的话,可以设置为generated_clock,可以按照最快
的时钟设置频率。如果是数据的话,自然属于clk2 domain,凡是设置在
clk2的约束都适用于clk1_syn。
 楼主| 发表于 2011-1-10 10:26:19 | 显示全部楼层
谢谢楼上的解答,很详细
 楼主| 发表于 2011-1-10 10:29:04 | 显示全部楼层
回复 4# ddale
    如果clk1_syn作为时钟,需要对它施加一般时钟的约束么?会不会有什么问题
发表于 2011-1-10 23:45:40 | 显示全部楼层
可以设置两个时钟为false path吧
GMT+8, 2025-11-5 00:55 , Processed in 0.025358 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
