楼主: mustangyhz
[原创] PLL学习历程—敬请高手指点
发表于 2010-11-24 22:46:23 | 显示全部楼层
想来,我的课题不就是自己看文章学的嘛,多做几次就什么都会了,呵呵
发表于 2010-11-25 09:02:52 | 显示全部楼层
你看看这个吧,
是硕士还是博士,
硕士的话就不要闹这个了,难度有点大,
我老板带我做这个东西两年才学会,所以硕士的话时间上也来不及。
lec23 Design of Fractional-N Frequency Synthesizers and Bandwidth Extension Techniques.pdf
2.43 MB, 下载次数: 296 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2010-11-25 09:17:17 | 显示全部楼层
回复 63# ipmsn5
你给我的这个pdf是MIT的开放课程,high speed communication circuits,网上可以下它的视频课件,但是国内下不了,谁有吗?
 楼主| 发表于 2010-11-25 14:12:21 | 显示全部楼层
A 1.1-GHz CMOS Fractional-N Frequency Synthesizer with a 3-b Third-Order delta-sigma Modulator  z这篇文章中提到小数分频比设置成1/2(2)+1/2(7)[括号表示指数],第16bit用来产生抖动【伪随机序列】,所以实际小数分频比1/2(2)+1/2(7)+1/2(16),这一段怎么理解,体现在DSM的输入上应该怎么设置?
 楼主| 发表于 2010-11-25 20:44:28 | 显示全部楼层
回复 65# mustangyhz
    我个人理解是:16bit输入,输入值为【0100 0010 0000 0001】
发表于 2010-11-25 21:57:47 | 显示全部楼层
小数分频我也不懂,正在看,共同学习
 楼主| 发表于 2010-11-26 15:23:31 | 显示全部楼层
以前的那个整数分频我又仿了下,结合了行为仿真时的参数设置,改正了《Design Methodology for RF CMOS Phase Locked Loops》书上的一个错误【电荷泵的控制信号接反了】,原计划仿真40us,可恶实验室停电,在27个us停下来了,只看到了锁定的趋势,以后有空闲的时候再仿算了,反正也没有什么意义,还是得研究小数分频。先将这不怎么样的结果传上来,有点点问题也请大家帮我分析分析:
1、控制电压的变化趋势
2、参考频率和反馈分频后的比较
跟行为级仿真结果一样,似乎是频率锁定但是相位没有锁定,另外输出的占空比不是50&【分频系数2*2*5*2*5=200】应该不影响输出吧,相位比较时是看上升沿,与下降沿无关。但怎么是下降沿对其了,而不是上升沿对其?
3、电荷泵控制电压
发表于 2010-11-26 19:44:10 | 显示全部楼层
感謝各位大大的經驗分享!謝謝大大 下載來試試
 楼主| 发表于 2010-11-26 20:57:35 | 显示全部楼层
今天看了一个单环、多位量化的sigma delta modulator 的verilog代码,总算大概明白了这个玩意是什么意思,但是还是有几个地方没有看明白,请高手指教
模型
仿真输出
代码
module modulator(clk, rst, k_in, v_out, v_out_offset);
input clk, rst;
input [23:0] k_in;
output [3:0] v_out, v_out_offset;
reg [3:0] v_out,v_out_offset;
reg [23:0] D1, D2, D3;
wire [23:0] sum1, sum2, sum3, sum4, sum5, sum6, sum7, v_fd, v_fd_neg;
assign sum1 = k_in + v_fd_neg;减量化输出=加“量化输出”的补码
assign sum2=sum1 + D1;
assign sum3=D1 + D2;
assign sum4=D2 + D3;
assign sum5=D2 + {D2[23],D2[23:1]};1.5倍D2
assign sum6={D1[22:0],D1[0]} + {D3[23],D3[23:1]} +sum5;2倍D1+0.5倍D3+1.5倍D2
assign sum7=sum6[23:19] + 1'b1;取高5位量化,低位去抖
always@(posedge clk or posedge rst) D触发器赋值
begin
if(rst) D1<=24'h0;
else D1<=sum2;
end
always@(posedge clk or posedge rst)D触发器赋值
begin
if(rst) D2<=24'h0;
else D2<=sum3;
end
begin
if(rst) D3<=24'h0;
else D3<=sum4;
end
begin
if(rst)输出初始化
begin
v_out<=4'b0000;
v_out_offset<=4'b1000;不稳定问题?
end
else
begin
v_out<=sum7[4:1];量化结果输出
v_out_offset<=sum7[4:1]+ 4'b1000;加偏移【目的何在?】的量化结果输出
end
end
assign v_fd=~sum7[4:1]+1'b1;量化结果【5位的高四位】求补码
assign v_fd_neg={v_fd[3:0],20'h00000};低位取反加1在上一行已经实施
endmodule
module test;
reg clk;
reg rst;
reg [23:0] k_dth;
reg [31:0] bout_sum, clk_sum, averange;
wire [3:0] bout, bout1;
modulator M1(clk, rst, k_dth, bout1, bout);
always #2 clk = ~clk;
initial
begin
bout_sum = 25'b0;
clk_sum = 25'b0;
averange = 25'b0;
clk = 1'b0;
k_dth = 24'b0;
rst = 1'b1;
#100000 k_dth = 24'b000000100000000000000000;rst=1'b1;
#1 rst=1'b0;
#100000 k_dth = 24'b000001000000000000000000;rst=1'b1;
#1 rst=1'b0;
#100000 k_dth = 24'b000010000000000000000000;rst=1'b1;
#1 rst=1'b0;
#100000 k_dth = 24'b000010000000001000000000;rst=1'b1;
#1 rst=1'b0;
#100000 k_dth = 24'b000100000000000000000000;rst=1'b1;
#1 rst=1'b0;
#100000 k_dth = 24'b001000000000000000000000;rst=1'b1;
#1 rst=1'b0;
#100000 $stop;
end
begin
if (rst)
begin
bout_sum = 25'b0;
clk_sum = 25'b0;
averange = 25'b0;
end
else
begin
bout_sum = bout_sum + bout - 8;【减去加的偏移】
clk_sum = clk_sum + 1;
averange = {bout_sum,20'b0}/clk_sum;【补齐了后面的20位】
end
endendmodule
代码部分我有两处不明白:
1、assign sum7=sum6[23:19] + 1'b1; 这个应该是取高5位做粗略量化的意思吗?最低位加一是产生伪随机序列的意思吗?好像有篇文章中提过,有详细介绍这个的文章吗?
A 1.1-GHz CMOS Fractional-N Frequency Synthesizer with a 3-b Third-Order SDM:
The fractional division ratio is set to (1/4+1/2(7))and the 16th bit is used for dithering.【太简单了,看不懂啊:)】
2、 v_out_offset<=4'b1000;  v_out_offset<=sum7[4:1]+ 4'b1000;这个我好像是看到一篇文章中提过什么防止边沿不稳定性问题
CMOS Fractional-N Synthesizers Design for High Spectral Purity and Monolithic Integration
. In spite of the stability enhancement an  input  region for which the  modulator becomes  unstable exists at
the edges of the input range. Therefore, a 5-bit quantization  is applied, by merely isolating the 5
MSBs, although only 4 output bits are needed to control the prescaler moduli. By offsetting the
input by “1000”, the needed 4-bit output range is located in the middle of the total output range.
The resulting output bits are mapped to  their 4-bit equivalent by  taking only the  last 4 of the 5
MSBs {M1, M2, M3, M4} and by inverting Ml, i.e. a subtraction by 8.  As can be seen, the unstable input regions are avoided.
谁能帮我详细解释下吗?看得不怎么明白,输入边沿存在不稳定性问题是什么意思?然后和代码中一样,输出前加8【好像对应量化前】,量化后又减8,意义到底何在?
 楼主| 发表于 2010-11-26 21:03:49 | 显示全部楼层
回复 68# mustangyhz
    补一个谱分析图:公式-dft-26.85u-26.95u-1024-绘图-公式-db20-绘图
GMT+8, 2025-10-30 07:21 , Processed in 0.019814 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
