查看: 11015|回复: 8
[求助] modelsim仿真遇到的问题
发表于 2010-9-11 19:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾指点一下,在modelsim中st0和0,st1和1有什莫区别?
我在仿真的时候case (条件) 语句的条件满足就是执行不了相应的程序,而跳到default的分支,条件中有st1信号,不知道是不是这种信号影响的,很怪异的仿真结果。
 楼主| 发表于 2010-9-11 19:47:22 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
发表于 2010-9-11 20:21:00 | 显示全部楼层
这个你最好找一本verilog的语法书看看,里面关于verilog信号强度的9个值的定义,我印象中主要是驱动能力的区别。
发表于 2010-9-13 01:22:42 | 显示全部楼层
可以把代码拿出来看看,Verilog语言不同与C语言,不是说你语法没有问题就OK了,可能是根本无法实现的电路。赋值的时候用1或者0就可以了
 楼主| 发表于 2010-10-11 21:29:33 | 显示全部楼层
解决了,谢谢各位大虾!
发表于 2010-10-11 22:48:43 | 显示全部楼层
回复 1# ningwei8027
同问,不明白
发表于 2015-12-26 21:28:32 | 显示全部楼层
回复 5# ningwei8027
   您好,我也遇到了类似的问题,请问您是怎么解决的?
发表于 2016-1-27 17:06:55 | 显示全部楼层
想问一下怎么解决的?是不是用代码来处理呢?着急的想知道。。。非常感谢了!
发表于 2017-3-13 17:34:54 | 显示全部楼层
回复 5# ningwei8027
   请问是什么原因?怎么解决的?可以邮件68238384@qq.com告知吗?这样方便些,谢谢
GMT+8, 2025-9-9 02:07 , Processed in 0.020738 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
