楼主: liuguojia612
[讨论] 讨论一个电流放大器
发表于 2010-9-4 22:22:41 | 显示全部楼层
27# zhongbo1127
呵呵,你没看懂我写的意思。
谁说过VGS变化,电流一定要变化的啊?难道电流跟漏源的电压没关系么?你的VGS变化的再大,我的漏源电压很小,照样可以是电流不变的。
“VGS” 变化,是指的小 ...
sean_4413 发表于 2010-9-4 21:17
个人认为,既然跨阻放大器输入为电流,那么分析的时候最好用电流分析,用电压分析不确定性因素太多,容易使人进入误区。
发表于 2010-9-5 09:23:43 | 显示全部楼层
30# shanzhongyiliu
那你要看看整个放大器是接成了正反馈还是负反馈,我觉得后面的放大器好像接错了正负端。即就是按照你的电流放大器的分析方法也是分析不通的。
我跟27楼的争辩的“VGS”是基于他说的加恒流源的共源放大器的分析,是电压放大器,而不是这个电流放大器的电路。
发表于 2010-9-5 10:27:20 | 显示全部楼层
26# goodsilicon
图上有错误,我觉得只是缓冲器的正负端标错了,而不是后面的什么buffer的问题,至于你说什么是一个开环,我不太理解,这个电容Cc我们是不是可以理解成普通的两级放大器的miller补偿电容呢?缓 ...
sean_4413 发表于 2010-9-4 20:45
缓冲器的正负端怎么标错了呢?如果反过来不是正反馈了吗?
不错,“这个电容Cc我们是不是可以理解成普通的两级放大器的miller补偿电容呢?缓冲器是不是可以理解为两级放大器的第二级呢?输出是通过电阻RF送到输入端的,这不是闭环么?” 这样是闭环了,你说的没错。我说的开环是针对这个buffer本身是开环的。
不过我一直受到书中后面的电路的影响,那里是一个unit gain buffer。(page298 slide 1015),实际中我也是这样做的。
按照这个帖子里的接法似乎也可行,但是负载电阻就会严重影响第二级的增益,实际上第二级的增益是很低的,miller电容意思也不大。所以我更倾向于第二级是一个unit gain buffer(其实也是两级的),这样可以将load电阻与第一级隔开,保证足够的增益。
有啥不对的,请指正。
发表于 2010-9-5 11:26:50 | 显示全部楼层
33# goodsilicon
我说一下我的分析思路,你看看有没有问题的。
假设各路信号已经处于平衡状态,输入电流瞬时增加,那么M1源端下的瞬时电流应该也是增加的,M1上端的电流应该是不变的,所以使得电流放大器的输出(即缓冲器的输入)瞬时电压变小,那么由于接在是反向端的,那么缓冲放大器的输出变大,那么反馈过来的电流也是流入M1源端下的pmos管的(因为瞬时稳定,电流放大器的输入端电压此时瞬时为0),这好像是正反馈吧,不理解啊。
还请您再解释一下您的看法。
发表于 2010-9-6 15:27:17 | 显示全部楼层
33# goodsilicon
你好,我想请问一下我的这种分析方法对不对。
还有,你们认为的负反馈可以也分析一下么,谢谢!
发表于 2010-9-6 15:57:36 | 显示全部楼层
图画错了,这个环路是正反馈。不会稳定的。
书上的东西也不全是对的。建议有空看看那些著名教材的勘误表,条目之多会让你汗颜的。
我看不懂的话,先用一小会时间尝试继续理解。再理解不了马上分析电路是不是画错了。
发表于 2010-9-6 21:07:49 | 显示全部楼层
发现大家讨论的很热烈啊!
再次思考 觉得还是正反馈 稳定不了
我觉得用电流反馈和电压反馈分析 不会有什么区别   虽说这个确实跨阻放大器
我觉得后面第二及 应该不是缓冲  而且应该 会提供很大增益  主要的增益来源
发表于 2010-9-7 09:40:18 | 显示全部楼层
无所谓电流和电压,不要分得这么分明。
一般来说,电流变大电压也升高。哪个好用来分析就用哪个。
环路上这点用电流分析,那点用电压分析,很正常的。
发表于 2010-9-7 10:24:17 | 显示全部楼层
不太理解反馈过程,我说下我的思路:
假设M1源端电位高于地电位,则上面的电流镜电流变小,下面的电流镜电流变大,结果第二级输入的电位被降低,第二级输出电压变高,通过反馈电阻Rf的电流变大。然后怎么反馈使得 ...
liuguojia612 发表于 2010-9-2 18:07
liuguojia612说的我能理解,就是反馈回来貌似成正反馈了。。。难道第二级的输入电压的降低通过补偿电容耦合到了第二级输出端?不懂了。。。
 楼主| 发表于 2010-9-7 20:05:59 | 显示全部楼层
大家讨论的非常激烈,看来我得自己仿真了,以确定是不是正反馈。现在有两个问题:
1.电路是不是负反馈,如何分析?
2.电路的开环增益是多少?这关系到最后的带宽表达式。
最后谢谢大家的大力支持啊~
GMT+8, 2025-10-29 04:56 , Processed in 0.018056 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
