楼主: thewolftotem
对Bandgap 的layout应注意哪些?
发表于 2009-11-4 11:05:19 | 显示全部楼层
此外,bandgap中间的运放版图也要做到匹配
发表于 2009-11-5 22:10:15 | 显示全部楼层
讨论的太好了 学到了很多 谢谢楼上的各位了
发表于 2009-11-6 15:10:19 | 显示全部楼层
最重要的是那顆電阻的精密度~~~那顆電阻的LAYOUT方式要用誤差最小的方式進行布局~且不能用串接的方是進行~~~
 楼主| 发表于 2009-11-20 11:23:17 | 显示全部楼层
第一次我的帖子翻这么多页。
前面几位TX的回复很好。
现在回过头想想,设计的时候往往捡了芝麻丢了西瓜。
也就是说往往注重了res,bjt的匹配,没有注意引起vref输出值变化的最重要的事amp的offset。
10mv的Vos可能会引起输出100mv的偏差,切记current mirror和输入管要大尺寸的mos。
bit不管6:1还是8:1还是10:1,周围放dummy都能匹配好。
温度系数那些是仿真中和paper上的事。
感谢guang3000的帮助
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-11-20 14:55:52 | 显示全部楼层
8:1 BJT ratio is a good trade-off between area and power consumption. Higher ratio increases area while lower ratio increases the current mirror ratio for the same delta_Vbe, and hence larger power consumption. Also 8:1 could have common-centroid layout.
发表于 2010-4-29 08:34:06 | 显示全部楼层
bandgap的op要画在整个layout的中心对称轴上,共质心
8:1的bjt画成3*3的,把m=1的画在中心
电流镜match,两边加dummy
电阻match,两边加dummy
发表于 2010-5-6 16:04:32 | 显示全部楼层
XXX
XXX
发表于 2010-5-16 17:17:57 | 显示全部楼层
1# thewolftotem
resistor matching and if you use
opamp as error amplifier
it's input must consider matching
发表于 2010-5-16 23:02:23 | 显示全部楼层
学习了,这个是基本电路
发表于 2011-8-31 18:34:42 | 显示全部楼层
电流镜源的匹配,op的匹配,减小offset,pnp做成3*3,注意走线的对称,基本就这些了
GMT+8, 2025-12-24 17:01 , Processed in 0.021281 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
