楼主: thewolftotem
对Bandgap 的layout应注意哪些?
发表于 2008-12-15 21:32:49 | 显示全部楼层
所谓的匹配和对称是什么关系?
发表于 2008-12-16 12:53:08 | 显示全部楼层
继续讨论,呵呵,学习下!
重要部分的对称、匹配以及衬底的连接,还有中测得调节。
发表于 2009-1-2 00:29:54 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-2 00:34:26 | 显示全部楼层
原帖由 yixiantian 于 2008-12-14 18:30 发表
在layout上,bandgap尽可能居中,周围放电容,尽量远离干扰源,pnp24:1要好于8:1,op的差分对尺寸要大些,匹配是一定要的了,trimming是一定要的了,不过trimmingPAD的位置要放好,不要引入大的寄生电容,以免对电 ...
问一下,周围放电容是什么原因呢?
发表于 2009-1-5 14:59:17 | 显示全部楼层
首先需要看你做的是电压源还是电流源
其次要当心电阻的匹配
输入对管采用四方交叉一般来说可以达到较高的精度
最关键的当然是三极管的匹配咯!
发表于 2009-1-6 12:29:52 | 显示全部楼层
BJT layout must close
发表于 2009-1-7 11:32:34 | 显示全部楼层
原帖由 esbwong 于 2008-12-14 20:16 发表
vpnp 要 match
POLY R 要 match + dummy
MOS 要 match
Clean ground connections.
这个说的正理,带隙中核心PNP或NPN都要match
发表于 2009-1-7 11:36:50 | 显示全部楼层
做过NPN10:1的带隙,三极管的布局对称成5:1:5,也是可以实现match的。
发表于 2009-6-14 04:23:31 | 显示全部楼层
matching of R, including parasitic R
matching of opamp used, trying to take care of Vt mismatch and device mismatch
Pay attention to layout
发表于 2009-10-28 11:03:38 | 显示全部楼层
BJT匹配好,一般是1:8共质心结构,运放离BJT的距离尽量近点,电流镜要匹配好,注意multiple  与finger的区别,特别是对够到长度比较短的器件,如65nm工艺。比例电阻采用同样类型的电阻,两边加电阻做dummy。
GMT+8, 2025-12-24 18:54 , Processed in 0.018600 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
