查看: 1436|回复: 12
[求助] dc使用求助
发表于 2025-6-6 14:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下大家,我想重新分析一个dc综合后的网表,查一下扇出最大的几个点,在把netlist读进去后还需要read cell和memory的db吗?
发表于 2025-6-6 16:18:20 | 显示全部楼层
1,设个max_finout,rpt 出来report_constraint -all_violators -max_fanout
2,report_net_fanout -high_fanout 查看高扇出网络
要读link_library
 楼主| 发表于 2025-6-6 16:25:25 | 显示全部楼层
2,report_net_fanout -high_fa ...
谢谢,再请教下是不是直接读ddc文件就不用link library了?
发表于 2025-6-6 17:46:27 | 显示全部楼层
没试过哦,按理说DC在setup的时候,.synopsys_setup文件里 一般都是有link library target library的,好像也可以写在DC脚本里;如果没有的话会报错吧。百问不如一试,搭个环境run一下
发表于 2025-6-9 09:14:42 | 显示全部楼层
建议 link,以防库错误
 楼主| 发表于 2025-6-9 19:23:55 | 显示全部楼层
蕾兹曼 发表于 2025-6-9 09:14
建议 link,以防库错误
谢谢你的指导,我已经把high fanout net report出来了
 楼主| 发表于 2025-6-10 15:12:10 | 显示全部楼层
建议 link,以防库错误
您好,我想再请教一下:我set link library并读入了综合后的网表.v,执行report_net_fanout -high_fanout 后输出的路径里面存在大量的logic 0,这是我哪里没有配置正确吗?
发表于 2025-6-11 09:11:15 | 显示全部楼层
shiluo9 发表于 2025-6-10 15:12
您好,我想再请教一下:我set link library并读入了综合后的网表.v,执行report_net_fanout -high_fanout ...
我刚开始搞综合没多久。我觉得逻辑0/1应该属于正常情况,应该是综合过程中的优化的结果?把固定输入的电路优化掉后给下一级电路?你可以看看rtl对照来
发表于 2025-6-11 16:02:26 | 显示全部楼层
logic 0 和logic 1在网表里都挺常见的
 楼主| 发表于 2025-6-11 17:28:04 | 显示全部楼层
蕾兹曼 发表于 2025-6-11 09:11
我刚开始搞综合没多久。我觉得逻辑0/1应该属于正常情况,应该是综合过程中的优化的结果?把固定输入的电 ...
是的,我是用dv去看了下发现*logic0*是一个接地的器件,logic0是这个器件的端口,**logic0**是net的名称,连接到了这个module内所有需要接1'b0的器件。
GMT+8, 2025-12-24 16:39 , Processed in 0.027405 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
