楼主: JC_09
[原创] 留下你的drc需求,我来给你写!!!
 楼主| 发表于 2025-5-26 16:47:28 | 显示全部楼层
zy1092155956 发表于 2025-5-22 09:56
就是现在像检查,某些层次下 同一根 NET 是否成环 现在没有啥思路 楼主有啥思路么?
像是图片这种 只有右上 ...
例如M1与M2,用HOLES来识别就可以了。这里不需要定义太多条件,我就直接给你写出来了,
HOLES_M12
@HOLES_M12
H_M12 = M1 OR M2
H_M12 TOUCH (HOLES H_M12 INNER)
missing_V1
@missing_V1
(M1 and M2 connected) not interact V1
 楼主| 发表于 2025-5-26 16:51:12 | 显示全部楼层
Fannie8030 发表于 2025-5-26 11:33
求DRC 怎么抓label,试了pdf中的方法,不起作用
用virtuoso的leHiSearch()函数来查,drc不能检查没有定义的lable ,lvs是可以查floating metal lable的
 楼主| 发表于 2025-5-26 16:59:15 | 显示全部楼层
omityoung 发表于 2025-5-21 08:34
如果某些东西超出了chip 又太小, layout view可能看不出来。
可以创建一个新的layout,把top调过去,检查实际边界是否出border区域,
如果超出,可以去对于的区域框选一下,看看是否有东西遗留。如果框选不出来,那就是冗余,用清楚冗余的语句去清一下就可以了
发表于 2025-5-26 17:15:42 | 显示全部楼层
我想用DRC CHECK MAP 去抓layout topmetal 和topmetal label, 我查了一下DRC CHECK TEXT 相关信息,label用calibre DRC 始终抓不出来
 楼主| 发表于 2025-5-26 17:32:59 | 显示全部楼层
Fannie8030 发表于 2025-5-26 17:15
我想用DRC CHECK MAP 去抓layout topmetal 和topmetal label, 我查了一下DRC CHECK TEXT 相关信息,label ...
你是查未知的lable,还是查有具体名字的lable?
发表于 2025-5-27 11:19:40 | 显示全部楼层
抓top 所有PAD 的label
 楼主| 发表于 2025-5-27 11:28:58 | 显示全部楼层
Fannie8030 发表于 2025-5-27 11:19
抓top 所有PAD 的label
那可以用
VARIABLE PADNAME “VDD?” "VSS?"
这种来抓
发表于 2025-5-27 11:56:12 | 显示全部楼层
HOLES_M12
佬,这个holes识别的时候m1和m2的连接关系怎么判断,比如m1m2没有连接关系,但是这个holes还是会把这个环报出来
 楼主| 发表于 2025-5-27 12:03:58 | 显示全部楼层
像是图片这种 只有右上 ...
今天跑了下检测Metal围成环的代码,发现不准确,更新了一下。
一下代码可以准确抓出M1跟M2的其他metal再自行补充一下
HOLES_M12
@HOLES_M12
O_M12 = M1i and M2i connected
M1_T = (M1 NOT O_M12) TOUCH O_M12 >1
M2_T = (M2 NOT O_M12) TOUCH O_M12 >1
M12_T = M1_T OR M2_T
HOLES_M12 = OR O_M12 M12_T
HOLES_M12 TOUCH (HOLES HOLES_M12 INNER)
 楼主| 发表于 2025-5-27 12:09:19 | 显示全部楼层
yuxidaliumang 发表于 2025-5-27 11:56
佬,这个holes识别的时候m1和m2的连接关系怎么判断,比如m1m2没有连接关系,但是这个holes还是会把这个环 ...
你看下,我上条我回复的代码
GMT+8, 2025-9-17 17:30 , Processed in 0.017118 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
