楼主: JC_09
[原创] 留下你的drc需求,我来给你写!!!
发表于 2025-7-16 09:02:11 | 显示全部楼层
JC_09 发表于 2025-7-16 08:57
V1.single
@V1 >=2
大佬牛逼
发表于 2025-7-16 16:48:18 | 显示全部楼层
楼主对LVS code熟悉不?
 楼主| 发表于 2025-7-18 09:35:56 | 显示全部楼层
xiao_sd 发表于 2025-7-16 16:48
楼主对LVS code熟悉不?
目前接触不多
发表于 2025-7-18 17:57:23 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-7-18 23:34:49 | 显示全部楼层
找出金属层伸入MOM电容的区域!
发表于 2025-7-22 10:48:02 | 显示全部楼层
佬 请教下,
检查不同gnd domain的gate,需要加antena diode.
有没有什么简单的方法去区分不同gnd domain?
发表于 2025-7-27 10:44:44 | 显示全部楼层
level90 发表于 2025-7-22 10:48
佬 请教下,
有没有什么简单的方法去区分不同gnd domain? ...
这个感觉DRC搞不定, DRC 好像没有命令拿到domain 的信息.
发表于 2025-7-27 21:21:56 | 显示全部楼层
可以用perc 来查power domain的 CDM 问题
发表于 2025-8-6 14:37:27 | 显示全部楼层
yuxidaliumang 发表于 2025-5-20 15:30
感谢,关键词是NET AREA RATIO ,然后输入的三个分别是metal ,sd,gate(第一个是要输出的图形,后面可以 ...
楼主请教一下,我想用DRC检查floating gate的问题,也是用NET AREA RATIO POLY AA来检查的,但是这样会报出很多FILL和DECAP的问题,这不是我想要的,有什么好的办法吗?
发表于 2025-8-6 17:13:50 | 显示全部楼层
旺仔zzh 发表于 2025-8-6 14:37
楼主请教一下,我想用DRC检查floating gate的问题,也是用NET AREA RATIO POLY AA来检查的,但是这样会报 ...
decap应该有poly或者od连接吧,还是mom,mom应该有相关的识别层,用对应层次的识别层筛掉可以试试;filler的话看看filler类型,小工艺会有专门的filler的层次和连线的金属不一样,大工艺我没做过,好像只能在加撒dummy之前检查,请请高人吧
GMT+8, 2025-12-27 13:58 , Processed in 0.017237 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
