查看: 1911|回复: 6
[求助] 标准单元版图
发表于 2025-2-26 15:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助  如图这种版图的track数是多少?同学和我说是7T的,如果想扩充到9T的版图绘制时应该注意什么呢
发表于 2025-2-26 16:50:41 | 显示全部楼层
Metal 2的pitch 多少?
 楼主| 发表于 2025-2-26 16:53:36 | 显示全部楼层
秦时明月sw 发表于 2025-2-26 16:50
Metal 2的pitch 多少?
您好,我是初学者,我通过查询drc文件得知M2的最小宽度+最小间距是0.56。但是不知道单元库的高度应该从何处开始测量
发表于 2025-2-27 11:21:15 | 显示全部楼层
单元库文档应该会告诉你这些信息
 楼主| 发表于 2025-2-27 13:16:37 | 显示全部楼层
lurenjie123 发表于 2025-2-27 11:21
单元库文档应该会告诉你这些信息
请问文档应该在哪里查询,是什么格式的文件呢
发表于 2025-2-27 13:56:43 | 显示全部楼层
原点在底下金属一半处,所以高度是底下金属一半到顶上金属一半
发表于 2025-2-27 18:32:45 | 显示全部楼层
看你最底层水平布线的金属pitch和offset(不包括M1)。假设最底层水平布线的金属为M3,那你需要知道M3的pitch和offset,如果你不知道,你可以直接看工艺lef里面M3定义的pitch和offset是多少。
   track数 =(cell高度-offset)/pitch
如果你想不改变管子尺寸情况下把7T改为9T,这会浪费不少面积。你可以考虑根据你的design rule来重新定义一个合理的pitch/offset
GMT+8, 2025-12-19 18:27 , Processed in 0.017738 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
