查看: 1006|回复: 6
[求助] set_output_delay相关问题求助
发表于 2025-1-4 14:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
现在有这么一个需求:
       假设时钟CLK周期是100ns,信号A是时钟CLK下降沿触发的逻辑,我在内部一般会加一个反向器,生成CLK_inv,然后用CLK_inv作为时钟来处理A相关的逻辑。
       如果希望时钟下降沿来了之后A信号能尽快输出出去。我会设置一下set_output_delay。如果我设置一个set_output_delay -clock CLK_inv -max 90,这样相当于将A信号在芯片内部的延时约束到了10ns以内。
       但是在PR之后,虽然仍然满足以CLK_inv为参考A信号能在10ns内送到芯片端口,但是由于CLK_inv是生成时钟,会插入时钟树,导致CLK_inv与输入CLK之间存在较大延时。如果从芯片外围观察,A信号就不止落后CLK下降沿10ns了,而且这个延时也不好估量,具体和时钟树长度有关。
      想请教各位,这种问题需要怎么解决?
最佳答案
查看完整内容
set_output_delay -clock CLK -clock_fall -max 90
发表于 2025-1-4 14:23:13 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-6 10:25:59 | 显示全部楼层
您的意思就是不用实际驱动时钟来约束,用实际端口时钟来约束是吧?
发表于 2025-1-6 14:19:32 | 显示全部楼层
我们有过类似但也没那么类似的case,解决方案是pr之后看tree的长度返回给前端再调sdc;
但是我个人认为,如果要求没这么极端,就按更悲观的那个设一下就可以,就让工具多修一点呗,如果确实修不掉,再在保证功能能满足的条件下适当放一点就好
 楼主| 发表于 2025-1-6 15:16:07 | 显示全部楼层
但是我个人认为,如 ...
目前我也是这么处理,但是每次修感觉有点麻烦,想有没有方式可以彻底解决这种问题。
发表于 2025-1-6 15:28:44 | 显示全部楼层
set_output_delay  90  -max  -clock  CLK_inv  [get_ports  signal_A]  -reference_pin  pick_a_register_instance_here/CK
让tool知道这个port的clock path到底有多长
 楼主| 发表于 2025-1-6 20:15:23 | 显示全部楼层
ywwuyifan 发表于 2025-1-6 15:28
set_output_delay  90  -max  -clock  CLK_inv  [get_ports  signal_A]  -reference_pin  pick_a_register_ ...
这样定义的话会约束的更松吧?就完全从选择的寄存器CK端开始计算延时了?CK端之前的传播延时会考虑进去吗?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 19:27 , Processed in 0.131333 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
