查看: 4889|回复: 28
[原创] 关于smic40中对于AA(active area)的最大space要求的讨论
发表于 2024-12-30 19:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在smic40中,有一个rule,我一直是抱有疑问的,但是内心给他的答案是机械应力,rule如下:
他说的是最大的STI width是不能超过10,但是只要求两边满足即可,另外两边超过了是没有报错的,AA以外是STI这个认识我是有的,所以我觉得它这个rule就是为了防止STI对AA的机械应力过大才设置的一个rule,但是这又会引发什么效果呢?难道是S那边制造存在问题?STI过大就会导致断裂啥的,然后芯片平均寿命会降低吗?大家都来讨论一下呗,咱们集思广益一下,因为我在tsmc40是没有遇到过这个问题的,或者说,smic这边的rule太严了,很容易就产生这个rule,我们如果需要制造,这个rule是否建议我们去waived掉呢?
发表于 2024-12-31 10:14:43 | 显示全部楼层
以我的理解。smic40nm。这个rule是R。而且这个R rule在验证DRC的文件中明确写:R rule只是针对smic内部员工的一个rule。你可以看看这个文档里的R rule怎么写。之前看的。我画的模块都是忽略这个错误的。不知道说的对不对。欢迎指正。
发表于 2024-12-31 10:21:53 | 显示全部楼层
最终顶层需要满足density要求也会撒AA dummy, 基本10X10的area一定会有AA, 所以这个drc一般也不会有。
发表于 2024-12-31 10:29:18 | 显示全部楼层
答:制造厂,对于这个RULE肯定是不能忽略的。如三楼所说,在模块级不加Dummy的情况下会出现这个DRC是可以暂时忽略的,在芯片级,一定是会加均匀的OD/PO/METAL的Dummy layer来解决各类密度问题,那么这个Rule其实也是可以归类到密度问题一类。
点评
你看看我的回复你是否认可  发表于 2024-12-31 17:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-31 16:53:06 | 显示全部楼层
这个问题,是在top去解决的关于aa的密度问题。你去calibre rule里面看超过一定的区域才会触发这个rule,进一步证明小模块不用去考虑
点评
你看看我的回复你是否认可  发表于 2024-12-31 17:20
 楼主| 发表于 2024-12-31 17:09:39 | 显示全部楼层
zcwolf 发表于 2024-12-31 10:21
最终顶层需要满足density要求也会撒AA dummy, 基本10X10的area一定会有AA, 所以这个drc一般也不会有。 ...
不是,你们理解错了,这不是density的问题呀,你看清楚,这是STI的问题,这是由于STI的width过大了,你撒AA是一部分,但是你能撒在POLY 电阻下面吗?我们遇到这个问题主要就是在poly电阻的情况下遇到。
 楼主| 发表于 2024-12-31 17:11:39 | 显示全部楼层
Annie_kyohou 发表于 2024-12-31 17:09
不是,你们理解错了,这不是density的问题呀,你看清楚,这是STI的问题,这是由于STI的width过大了,你撒 ...
也就是说,这个rule和density的rule是不冲突的,即使你满足了density的rule,这个rule依然不会过的!
发表于 2024-12-31 17:17:40 | 显示全部楼层
可能我没做过40的,不太了解40的电阻。28和12的话poly电阻都是自带AA DUM层次的 而且10X10区域没AA的话基本不能过density
发表于 2024-12-31 17:23:01 | 显示全部楼层
zcwolf 发表于 2024-12-31 17:17
可能我没做过40的,不太了解40的电阻。28和12的话poly电阻都是自带AA DUM层次的 而且10X10区域没AA的话基 ...
不过我认为 这个rule没必要waive 风险的话先不谈 主要不是很难处理 比如在poly电阻处 只需要稍微加大poly的的space 然后在中间插AA DUM
发表于 2024-12-31 17:24:00 | 显示全部楼层
POLY电阻能洒满10umX10um区域吗,不确定40nm对POLY的要求是怎样的,按照我对22/28nm的理解,对POLY的约束如下,PO.A.3   单块poly面积小于3平方微米。如果调用的POLY电阻器件,设置的最大值只能是1umX3um,且周边自带dummy od。  不会发生10umX10um内都是POLY的情况。
GMT+8, 2025-12-21 10:55 , Processed in 0.028352 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
