楼主: Annie_kyohou
[原创] 关于smic40中对于AA(active area)的最大space要求的讨论
 楼主| 发表于 2024-12-31 17:24:41 | 显示全部楼层
zcwolf 发表于 2024-12-31 17:17
可能我没做过40的,不太了解40的电阻。28和12的话poly电阻都是自带AA DUM层次的 而且10X10区域没AA的话基 ...
是的,他这里要求是只要你STI区域面积是10*more than 10就会报这个错误,但是只要你是more than 10*less than 10就不会报这个错误
 楼主| 发表于 2024-12-31 17:26:08 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2024-12-31 17:24
POLY电阻能洒满10umX10um区域吗,不确定40nm对POLY的要求是怎样的,按照我对22/28nm的理解,对POLY的约束 ...
自带的OD你们操作的时候不去掉吗?我们可以自己做的呀
发表于 2024-12-31 17:32:49 | 显示全部楼层
去掉也可以,但是后面用脚本撒的时候也会自动撒满OD/PO/METAL的dummy。也会自动满足这个DRC了。 那如果说你们那边特别地调制了一个非常大的POLY电阻,确实是达到了10X10um内全是POLY,那么确确实实会违反上述的这条DRC RULE,但是我相信应该不止违反了这条DRC RULE,也违反了其他DRC RULE。 具体的可行性自然是你与Fab沟通,如果Fab允许做,大概率是会要求自己自行承担此项违背DRC RULE而带来的制造中的风险。
发表于 2024-12-31 17:34:18 | 显示全部楼层
Annie_kyohou 发表于 2024-12-31 17:11
也就是说,这个rule和density的rule是不冲突的,即使你满足了density的rule,这个rule依然不会过的!
确实不能撒再电阻下面,但是我们正常经验中遇到这条rule都是在top层中使用simc提供的解决密度问题的脚本解决的,也并不存在手动撒aa的情况
 楼主| 发表于 2024-12-31 17:43:05 | 显示全部楼层
本征半导体 发表于 2024-12-31 17:34
确实不能撒再电阻下面,但是我们正常经验中遇到这条rule都是在top层中使用simc提供的解决密度问题的脚本 ...
这个不是密度的rule,我上边说了
 楼主| 发表于 2024-12-31 17:46:07 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2024-12-31 17:32
去掉也可以,但是后面用脚本撒的时候也会自动撒满OD/PO/METAL的dummy。也会自动满足这个DRC了。 那如果说 ...
对,我是觉得存在风险的,因为这个是fm的,如果你需要制造,我觉得就应该满足工程给你提供的额外的rule,而这个我觉得就是STI面积过大,导致其机械应力同样提升了,会不会对芯片寿命产生较大的影响什么的,这个影响在PDF中有提及吗?能不能定量分析呢?
发表于 2025-1-1 17:20:08 | 显示全部楼层
Annie_kyohou 发表于 2024-12-31 17:46
对,我是觉得存在风险的,因为这个是fm的,如果你需要制造,我觉得就应该满足工程给你提供的额外的rule, ...
“STI面积过大”。smic40nm的DRC Rule有明确的AA_24。它专门用来检查当STI的宽度大于10um,STI的面积要在3600平方微米以内。有pdf文档明确要求,这条rule要clean。所以,smic40nm的这套DRC Rule检查STI的宽度与面积有两种机制。一种是AA_4e_R_ON。DRC 检查最大的STI width。也就是AA的space最大为10um。只在一边报错。是因为检查的这个框不是正方形。是长方形。报错的地方应该是长方形的width。个人理解:AA的间距超过了10um,但是STI的面积比3600平方微米要小。所以报出来了。另一种是AA_24。smic40nm有一个专门的文档,明确写着哪条rule要必须clean。
发表于 2025-1-1 17:36:33 | 显示全部楼层
Annie_kyohou 发表于 2024-12-31 17:24
是的,他这里要求是只要你STI区域面积是10*more than 10就会报这个错误,但是只要你是more than 10*less  ...
width与length也是有一点区别的。
 楼主| 发表于 2025-1-9 10:55:25 | 显示全部楼层
他这是只要length或者width两边都小于110就不报,我跑出来好像是这样的
发表于 2025-1-9 11:46:51 | 显示全部楼层
我把你说的提炼成这样:“STI面积过大,导致芯片受到的机械应力过大,进而导致芯片断裂,进一步导致芯片寿命降低。”
我觉得你说的非常值得讨论。
关于rule,我也是说出我理解的。具体的,还需要自己努力。
GMT+8, 2025-12-22 17:25 , Processed in 0.018527 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
