查看: 3786|回复: 22
[解决] set_clock_uncertainty 挽救不稳定的时钟【已解决】
发表于 2024-11-29 17:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录下面对不稳定时钟时,fix timing violation的方法。(新手小白第一次做数字ic全流程)
项目为一颗数模混合芯片,数字模块的时钟由模拟产生,需求为10M,但是不同conner下的时钟仿真出来的频率很不稳定,大概是8-12M;一套流程跑下来之后,在后仿的时候,改变时钟的频率,网表直接罢工了,全是timing vioation。
这时学pt的室友告诉我一个时钟的约束,set_clock_uncertainty ,可以把他设为0.2来假设时钟的不稳定性。在dc时加入该约束,吐出的网表有很多hold violation。但是dc做不到的,交给icc来做,pr之后icc完美解决所有的hold violation,eco fix DRC之后突出网表和反标sdf拿去后仿,在时钟8M时完美运行,没有任何violation。在时钟约为12M时,vcs会报有几个cell有timing vioaltion,但是看了下输出还没被影响到,也算是有惊无险,后续再去研究有timing violation的cell具体违例的时序。
分享一下fix的过程,也希望大佬可以纠正一下错误。
 楼主| 发表于 2024-11-29 17:19:31 | 显示全部楼层
哦对了,我的设计比较小,只有两千多个cell,时钟也很慢,工艺也非常大,162nm,所以修起来很顺利;但是时钟偏差这么大应该时不会发生在大的设计上的吧。
发表于 2024-12-2 12:36:40 | 显示全部楼层
clock jitter确实是用uncertainty去cover的,但是你这个jitter未免有点太大了
 楼主| 发表于 2024-12-2 14:18:06 | 显示全部楼层
没办法,这是模拟那边得到最稳定的时钟了,虽然8M 12M分别是ff ww conner的,但是我这边也得进行仿真
发表于 2024-12-2 14:46:48 | 显示全部楼层
直接用最快的8M*1.05的时钟+200ps的setup uncertainty
 楼主| 发表于 2024-12-2 16:21:42 | 显示全部楼层
可是我加了20%的uncertainty之后,后仿和pt都通过了,还需要改约束么。
发表于 2024-12-2 16:38:40 | 显示全部楼层
楼主学ic前端看的什么书呀
 楼主| 发表于 2024-12-2 17:44:09 | 显示全部楼层
八云紫 发表于 2024-12-2 16:38
楼主学ic前端看的什么书呀
emmm,我纯新手,都是入职跟项目学的,跟项目学的快
发表于 2024-12-2 18:02:06 | 显示全部楼层
为什么不按最快的时钟做。 12M能满足, 8M肯定也能跑呀
发表于 2024-12-2 18:04:25 | 显示全部楼层
抱歉,我这里说错了。
一般的时钟约束,是用最快的时钟频率乘以一定的倍数,再加上一定的uncertainty
您是8~12M,最快是12M,约束的时钟频率就是12*1.05=12.6M,周期是79.36ns
我一般留5% 的频率裕量
setup uncertainty要按照工艺厂要求,你这个设计我不了解。就按照0.2ns来算
我的约束得到的最大延时:79.36 - 0.2 = 79.16ns
您设置10M,周期是100ns。20%uncertainty是20ns。
得到的最大延时:100 - 20 = 80ns
算起来没我的严格,只要能满足您的设计要求就行的。
GMT+8, 2025-10-11 12:35 , Processed in 0.016950 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
