查看: 3570|回复: 13
[讨论] LDO的stb稳定任然震荡的问题!!!
发表于 2024-9-25 22:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图仿真结果,PM足够但是瞬态仿真任然震荡。怀疑是不是多个环路导致的不稳定,以及ipeobe放置的地点,放置1和2都是不稳定的,3处如图!
我觉得是不是1处合理,因为能断开所有的环路。但是1处应该怎么分析呢
发表于 2024-9-25 22:13:52 | 显示全部楼层
如下几个问题:你是如何断定稳定的?gain穿越0dB几次?每次PM都是多少?
发表于 2024-9-25 22:41:21 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-26 08:58:09 | 显示全部楼层
你的增益peaking 导致多次穿越0db,第二次穿越的时候相位裕度明显不够了,肯定不稳定的
发表于 2024-9-26 09:16:46 | 显示全部楼层
gain peaking导致相位裕度不够,继续增加M17/18的gm试试
发表于 2024-9-26 09:21:54 | 显示全部楼层
这个电路,可以分成内环和外环,要同时考虑两个环的稳定性。
外环仿stb时,内环要闭合。内环仿stb时,外环断开。
也就是说3处仿的是外环,仿的结果没问题。
而1处仿时要先把3处断开。
2处也属于内环中,结果与1一样。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-9-26 09:57:25 | 显示全部楼层
谢谢您的回答!
1.平常就根据 0db处的PM来判断
2.gain穿越了0db 3次 peaking处有2次
3.第一次就是0db处判断PM的地方,有近100deg的相位裕度,后两次因为peak反而更高了
 楼主| 发表于 2024-9-26 10:07:27 | 显示全部楼层
Vawell 发表于 2024-9-25 22:41
不知道你们只看PM的习惯是怎么养成的,你看看还有gain margin吗?这种补偿出现了gain peaking,你可以查查 ...
谢谢您的点拨,确实有这个原因,查看后gain margin没有了。请问下应该如何补救呢
 楼主| 发表于 2024-9-26 10:09:04 | 显示全部楼层
smsir123 发表于 2024-9-26 08:58
你的增益peaking 导致多次穿越0db,第二次穿越的时候相位裕度明显不够了,肯定不稳定的 ...
查看之后确实是这个原因,因为是后仿发现的问题,在版图尽可能少动的情况下  请问有什么好的补救措施吗
 楼主| 发表于 2024-9-26 10:12:53 | 显示全部楼层
好的  谢谢您! 请问下peaking不是由于极点和零点的相互作用形成的吗?为什么可以这样呢?
GMT+8, 2025-12-21 21:14 , Processed in 0.019043 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
