楼主: njupt_nzt
[求助] 关于innovus布线问题
发表于 2024-9-13 10:50:59 | 显示全部楼层
你这第一张图不是显示有其他线吗?
 楼主| 发表于 2024-9-13 11:16:30 | 显示全部楼层
semon_lee 发表于 2024-9-13 10:48
dbget  top.insts.pstatus unplaced  看下是否有没有place 上去的cell,如果没有的话,就是你的设计太简 ...
按照您给的这个指令出来的结果是这样的,但是我们这个代码之前生成过一版版图,密度80%左右,这一版只不过加入了串并转换接口而已,不知道为什么会这样
发表于 2024-9-13 11:28:17 | 显示全部楼层
njupt_nzt 发表于 2024-9-13 11:16
按照您给的这个指令出来的结果是这样的,但是我们这个代码之前生成过一版版图,密度80%左右,这一版只不 ...
直接吐网表比fm 吧,感觉不太对劲
 楼主| 发表于 2024-9-13 11:31:31 | 显示全部楼层
semon_lee 发表于 2024-9-13 11:28
直接吐网表比fm 吧,感觉不太对劲
是出savenetlist.v那个吗?还是什么?
发表于 2024-9-13 13:36:35 | 显示全部楼层
是的,两个比一下
发表于 2024-9-13 16:01:30 | 显示全部楼层
直接原因 你的dtcell  数量这么少 定这么大的面积 利用率能不小么
发表于 2024-9-14 11:32:02 | 显示全部楼层
你这网表有问题,可能库没吃全,cell就没input进来
 楼主| 发表于 2024-9-18 09:13:36 | 显示全部楼层
是不是rtl例化的有问题?还是DC综合的时候读verilog文件的时候出问题?
发表于 2024-9-18 10:44:11 | 显示全部楼层
这种你得看log去定位呀,这个不好说的;或者稳健一点就跑跑formal:rtl跟dc后的网表比一下,dc后的网表跟innovus写出来的网表比一下;简单看的话就是你看看dc的report里面cell数量有多少,符不符合预期,innovus里面的cell有多少,跟dc里面是不是一致;去log里面找找error看看
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:28:25 | 显示全部楼层
dingyisuper1 发表于 2024-9-18 10:44
这种你得看log去定位呀,这个不好说的;或者稳健一点就跑跑formal:rtl跟dc后的网表比一下,dc后的网表跟 ...
好的,感谢
GMT+8, 2025-12-20 08:20 , Processed in 0.021820 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
