查看: 2979|回复: 19
[求助] 关于innovus布线问题
发表于 2024-9-12 15:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,在innovus中做pre cts后整个版图的密度只有0.859%?紧接着进行时钟树优化后,整个版图只有几十根信号线,这是为什么?是什么原因造成的?
发表于 2024-9-12 16:43:10 | 显示全部楼层
cts就是只走clcok信号线的,其他的连接,你要route之后,才是真实的线。。
发表于 2024-9-12 17:36:54 | 显示全部楼层
你这个应该只是露出了special net 和clk net吧,signal net 没有亮出来而已
 楼主| 发表于 2024-9-13 09:58:27 | 显示全部楼层
不是的,我们所有的线都显示出来了,我按照流程走完了,密度还是这有这么点
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:00:06 | 显示全部楼层
我按照全部流程走完了,还是这样
发表于 2024-9-13 10:03:01 | 显示全部楼层
点这个按钮呢,
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:38:48 | 显示全部楼层
土肥圆的Alice 发表于 2024-9-13 10:03
点这个按钮呢,
是这样的
发表于 2024-9-13 10:39:24 | 显示全部楼层
最右边那个。。。器件的
 楼主| 发表于 2024-9-13 10:41:56 | 显示全部楼层
土肥圆的Alice 发表于 2024-9-13 10:39
最右边那个。。。器件的
就是刚才给楼上回复的那个图,这是我走完流程的
发表于 2024-9-13 10:48:56 | 显示全部楼层
dbget  top.insts.pstatus unplaced  看下是否有没有place 上去的cell,如果没有的话,就是你的设计太简单了,都给你优化完了;最好再出一个网表和你的初始网表比fm,看看是不是有deleteInst 的危险操作
GMT+8, 2025-12-25 18:34 , Processed in 0.024886 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
