查看: 3549|回复: 14
[求助] 请问整个芯片顶层跑LVS的时候需要注意什么,谢谢!
发表于 2024-8-19 18:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问整个芯片顶层跑LVS的时候需要注意什么,关于设置等,有没有特别需要注意的,谢谢!
发表于 2024-8-20 08:42:48 | 显示全部楼层
ERC的报错需要一一确认,Select Checks的9个选项全部打开
 楼主| 发表于 2024-8-20 09:00:48 | 显示全部楼层
谢谢,我还有两个问题
1.请问命令行跑和界面跑只要设置一致的话 结果是一样的吧 因为我还是使用界面形式跑的芯片顶层的LVS 怕有一些设置漏掉,在界面设置的话 还有什么需要注意的吗
2.另外我看ERC这里面 select checks 里面是11个选项 都要打开吗
万分感谢!
发表于 2024-8-20 10:10:21 | 显示全部楼层
谂姗 发表于 2024-8-20 09:00
谢谢,我还有两个问题
1.请问命令行跑和界面跑只要设置一致的话 结果是一样的吧 因为我还是使用界面形式 ...
我们一般用界面跑,提网表跑。
可能版本不一样吧,我的ERC选项是9种,默认打开6种,需要每次手动全部勾选;还要注意GATE端检查;不要勾选任何Dummy 屏幕截图 2024-08-20 100420.png
 楼主| 发表于 2024-8-20 10:52:36 | 显示全部楼层
HaotianW 发表于 2024-8-20 10:10
我们一般用界面跑,提网表跑。
可能版本不一样吧,我的ERC选项是9种,默认打开6种,需要每次手动全部勾 ...
谢谢您!我也是用界面,因为有数字部分,提的cdl和版图对比,那应该没有别的需要设置了,我补充一个就是connect nets with colon(:)要关掉,否则在芯片顶层会有断路的风险,别的设置我也想不到了,应该没有了!
谢谢!
发表于 2024-8-20 11:08:25 | 显示全部楼层
提前检查设置好lvs rule中的power ground(比如?vss?),有特殊名字电源地的时候设置好后跑的ERC会准确一点。
 楼主| 发表于 2024-8-21 08:55:16 | 显示全部楼层
白香 发表于 2024-8-20 11:08
提前检查设置好lvs rule中的power ground(比如?vss?),有特殊名字电源地的时候设置好后跑的ERC会准确一 ...
谢谢!lvs rule里没有做修改,是在LVS Options 里面的Power nets以及Ground nets里面填写了所有的电源和地。谢谢~
 楼主| 发表于 2024-8-21 09:50:30 | 显示全部楼层
我们一般用界面跑,提网表跑。
您好 我想请问一下“还要注意GATE端检查;不要勾选任何Dummy”这个是什么意思 LVS这一项主要是在检查什么呢 不勾选是指都不检查吗 谢谢!
发表于 2024-8-21 09:52:04 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2024-8-21 15:26:33 | 显示全部楼层
谂姗 发表于 2024-8-21 09:50
您好 我想请问一下“还要注意GATE端检查;不要勾选任何Dummy”这个是什么意思 LVS这一项主要是在检查什么 ...
gate端检查可以避免逻辑门的连接错误;Dummy器件可以检查版图与电路的对应关系(我们版图先加dummy器件然后通知IC在电路添加)
GMT+8, 2025-12-21 14:59 , Processed in 0.062908 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
