楼主: 谂姗
[求助] 请问整个芯片顶层跑LVS的时候需要注意什么,谢谢!
发表于 2024-8-21 16:57:53 | 显示全部楼层
Option设置要认真看文档,FAB不一样,不能一概而论。至于Calibre相关的,例如filter device,要看你司的需要,design希望跟电路一致还是无所谓。以下几点建议:
① Run LVS之前,请check label是否只用了top metal对应的layer打在pad上面
② 先run DRC修掉front-end 相关的violation再跑LVS,有些LVS error是DRC violation造成的
③ 如果芯片比较大,建议用多CPU,节约时间;hcell也可以考虑用起来,方便debug,但是有时候hcell会误抓
④ 正确设置power/ground 名字,确保ERC结果正确
⑤ 注意virtual connect的使用,非必要别开
⑥ 如果没有打label的net有short,必要时可以打label方便debug,后续记得删除
⑦ 必要时LVS box可以考虑
⑧ ......
  此外,界面跑和命令行跑理论上是一致的,除非option开错了,可以去log文件或者summary等里面查找区别。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-8-23 16:38:13 | 显示全部楼层
HaotianW 发表于 2024-8-21 15:26
gate端检查可以避免逻辑门的连接错误;Dummy器件可以检查版图与电路的对应关系(我们版图先加dummy器件然 ...
非常感谢!我们的dummy器件添加在版图中,但是在电路中并不添加。
 楼主| 发表于 2024-8-23 16:44:47 | 显示全部楼层
Snowy2016 发表于 2024-8-21 16:57
Option设置要认真看文档,FAB不一样,不能一概而论。至于Calibre相关的,例如filter device,要看你司的需 ...
万分感谢!目前是使用界面跑的,最近准备学习一下命令行跑,比对一下在时间上、方便性方面有什么不一样;目前先仔细看一下我们FAB的这个LVS设置相关文档,大家的回复对我帮助都很大,再次感谢您!
发表于 2024-8-27 15:02:35 | 显示全部楼层
前端工作不规范,寄生风险管控不到位。建议前端调整习惯。
发表于 2024-9-3 09:55:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 02:53 , Processed in 0.014589 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
