查看: 4737|回复: 22
[求助] PLL小数分频CP非线性折叠噪声
发表于 2024-8-12 00:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问,小数分频时,由于CP中的非线性会把sdm的高频噪声折叠到低频,这个可以通过系统性仿真或者建模得到仿真结果不?就是想仿真到目前CP中的这个线性度对折叠噪声还有多大的影响。但是好像仿真不出来,因为总的噪声都是单个仿真,然后代入到MATLAB中拟合出来的结果。
发表于 2024-8-12 09:57:58 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2024-8-12 10:04:29 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2024-8-12 16:09:08 | 显示全部楼层
我之前在simulink上试过,可以看到折叠回低频的噪声,但是我不敢确定准确性如何
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:30:43 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-8-12 16:09
我之前在simulink上试过,可以看到折叠回低频的噪声,但是我不敢确定准确性如何 ...
这个折叠噪声能通过CP仿真去改善检测出来吗?比如数我目前CP的失配是10%得到一个总的噪声曲线,然后我加Ibleed使它偏移到线性区域得到一个噪声曲线,是实际通过bench仿真得到,还不是通过理想的建模得到这个噪声曲线,不知道能不能做到,您那个simulink应该还是用的理想的模型得到的折叠噪声吧?还是说实际得到的各个模块的噪声,后面拟合出来的,谢谢。
发表于 2024-8-12 16:36:52 | 显示全部楼层
高鹏 发表于 2024-8-12 16:30
这个折叠噪声能通过CP仿真去改善检测出来吗?比如数我目前CP的失配是10%得到一个总的噪声曲线,然后我加I ...
我是直接在simulink做了一个时域的小数pll,在不同的cp电流失配情况下跑了一下,把模型的输出直接拿去做分析,因为是理想模型,噪声就只有SDM的量化噪声,实际上我当时的结果可以看到当给cp的电流添加一个失配,也就是添加非线性后,靠近载波附近的相位噪声曲线明显被抬上去了,但是我不清楚具体的精确度有多少
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:47:53 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-8-12 16:36
我是直接在simulink做了一个时域的小数pll,在不同的cp电流失配情况下跑了一下,把模型的输出直接拿去做 ...
好的,感谢,您这个应该是通过理想模型得到的,可以用于描述这个现象的存在,但是目前我这边需要实际电路改善线性度仿真得到的效果,还是纯在一些差异。
发表于 2024-8-12 17:01:41 | 显示全部楼层
高鹏 发表于 2024-8-12 16:47
好的,感谢,您这个应该是通过理想模型得到的,可以用于描述这个现象的存在,但是目前我这边需要实际电路 ...
如果你肯花比较多时间也可以跑,大不了就跑trannoise,跑完直接对输出做PSD,和我做的这种模型一样的道理,但是成本有点大,更好的方法暂时想不到
发表于 2024-8-13 09:57:40 | 显示全部楼层
SDM噪声本身是一个大信号的行为,仿真testbench里面只需要有实际的PFDCP电路就能得到比较靠谱的结果。
 楼主| 发表于 2024-8-13 15:10:57 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-8-12 17:01
如果你肯花比较多时间也可以跑,大不了就跑trannoise,跑完直接对输出做PSD,和我做的这种模型一样的道理 ...
我目前想到的方法是带sdm跑整个小数分频模型的整体bench,分为没有加IBLEED的电流和加IBLEED电流两种情况,分别对应非线性和线性两种,然后对VCO的输出频率做眼图分析,可以看两种不同情况下的jitter,不知道是否可行,您说的直接对输出做PSD是不是也是把整个环路一起跑,然后看CP输出点的PSD还是VCO输出的PSD,求解,还请教一下这个PSD怎么看,单独的跑PFD+CP看输出噪声可以看噪声功率谱密度,整体的还不知道怎么看,目前只想到的是做VCO输出稳定后的眼图看这两种情况下的jitter对比。
GMT+8, 2025-12-18 16:47 , Processed in 0.018919 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
