楼主: 高鹏
[求助] PLL小数分频CP非线性折叠噪声
 楼主| 发表于 2024-8-13 15:13:26 | 显示全部楼层
磐磬 发表于 2024-8-13 09:57
SDM噪声本身是一个大信号的行为,仿真testbench里面只需要有实际的PFDCP电路就能得到比较靠谱的结果。 ...
您好,能具体说一下怎么跑吗?是带sdm跑整个环路,然后看vco输出频率,做眼图分析吗,还是单独只跑sdm+环路分频器+pfd+cp看cp输出点的噪声?不是很明白
发表于 2024-8-13 15:19:09 | 显示全部楼层
高鹏 发表于 2024-8-13 15:10
我目前想到的方法是带sdm跑整个小数分频模型的整体bench,分为没有加IBLEED的电流和加IBLEED电流两种情况 ...
eye我不知道会不会明显,最终肯定是看vco输出的PSD,之前说错了,你带上sdm在电路中不需要开trannoise,因为反正也只看pfdcp非线性对sdm噪声折叠回低频的影响。至于PSD怎么看,你最后得到的pll输出的时域波形直接用calculator的计算器自带的PSD函数分析就行了,但是这样做缺点就是因为你重点要看低频部分的噪声,这就要求仿真跑的时间非常长,不然PSD出来的图分辨率根本不够看
 楼主| 发表于 2024-8-13 15:32:51 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-8-13 15:19
eye我不知道会不会明显,最终肯定是看vco输出的PSD,之前说错了,你带上sdm在电路中不需要开trannoise, ...
您好,就是整个环路锁定后,对VCO的输出频率做PSD对比这两种情况就可以了是吧,一般来说稳定了就可以了吧,还需要稳定很长的一段时间才能看的清楚吗?PSD这个还没怎么用过,不是特别了解,或者在环路中看CP输出的PSD是否也可行了,但是这样的话CP输出的是脉冲电流,还是说应该以VCO输出的频率PSD为准更好,因为最终看的还是VCO输出的频率的噪声情况,谢谢。
发表于 2024-8-13 16:36:46 | 显示全部楼层
高鹏 发表于 2024-8-13 15:32
您好,就是整个环路锁定后,对VCO的输出频率做PSD对比这两种情况就可以了是吧,一般来说稳定了就可以了吧 ...
首先看cp的输出电流psd我不太清楚行不行,因为是跑瞬态不是跑pss,电流波形上有一大堆的glitch,估计很难有好结果,看vco的输出就很直观。第二点是时间当然必须要长,PSD本质就是做fft分析啊,你用来做分析的时间不够长的话,怎么观察到低频部分的噪声呢,比如你要看离载波10kHz处的噪声情况,那么你跑0.1ms才能有一个点落在离载波10kHz的位置。
 楼主| 发表于 2024-8-13 17:14:37 | 显示全部楼层
tanborui123 发表于 2024-8-13 16:36
首先看cp的输出电流psd我不太清楚行不行,因为是跑瞬态不是跑pss,电流波形上有一大堆的glitch,估计很难 ...
好的,非常感谢您的指导,不过这个时间也太长了,我跑100us大概都要一天了,还只有10KHz处的一个点,感觉不咋好整,我后面尝试一下,有结果来回复。
 楼主| 发表于 2024-8-20 10:00:56 | 显示全部楼层
高鹏 发表于 2024-8-13 17:14
好的,非常感谢您的指导,不过这个时间也太长了,我跑100us大概都要一天了,还只有10KHz处的一个点,感 ...
您好,目前仿真了IBLEED打开或者关断的两种情况,分别对应线性和非线性CP,然后做了带SDM小数分频的整体PLL的仿真,VCO用的理想的,通过对VCO输出频率做PSD,发现IBLEED打开后,锁定频率附近的整体噪声是有大概一个1dB的下降,看起来折叠噪声好像有一些优化,但是不是很明显,通过论文中的一些测试结果看有6dB以上的优化,感觉不知道目前是不是还没有优化到位,同时打开IBLEED与没有打开IBLEED对比,参考spur上升较为明显,大概6-8dB的上升。
 楼主| 发表于 2024-8-20 10:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 20:07:01 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2024-8-30 14:37:02 | 显示全部楼层
请问您有什么见解吗
发表于 2025-2-7 19:41:09 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-26 23:25 , Processed in 0.923593 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
