求助:研究生virtuoso跑模拟设计电脑配置推荐
发表于 2024-8-16 09:39:24 | 显示全部楼层
买dell r260,e-2488, 8核16线程 5.6Ghz,香的很。13900的服务器版本
 楼主| 发表于 2024-8-17 21:18:29 | 显示全部楼层
zhh124 发表于 2024-8-15 22:46
一共就5k还是每台5k?花个两三万买个工作站,干活用自己的电脑登到工作站上,核心越多越好,内存越大越好, ...
谢谢。不过已经买了7950x了
发表于 2024-8-17 23:11:36 | 显示全部楼层
AMD is much faster!
发表于 2024-8-18 00:03:03 | 显示全部楼层
我们项目组的5台服务器都是我装的,你们的预算的确是低了些。总共2万装服务器也不够,收二手的服务器你们自己应该也没有那个能力去收拾。最好的做法应该是配两台 AMD 5950X CPU 的主机,16核心32线程,也没有大小核的非对称架构。千万不要买大小核的那种,因为你跑virtuoso 要用的操作系统最好是 RHEL8 ,实在不行 CentOS7 也凑合。具体所需的Linux 发行版Cadence 的软件兼容性说明文档里有明确的介绍,首选RHEL8,而RHEL8 的kernel 是不支持非对称大小核的。内存争取配到48GBx2 ,因为随便一路仿真用你40-50GB物理内存是很正常的。显卡不用配,用自带的核显就行。这样的一台机器应该可以控制在1万左右,2万的预算装两台出来,然后每2个同学通过远程桌面的方式共用一台。
 楼主| 发表于 2024-8-18 22:51:14 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2024-8-18 00:03
我们项目组的5台服务器都是我装的,你们的预算的确是低了些。总共2万装服务器也不够,收二手的服务器你们自 ...
谢谢建议,不过4月份已经买了4台7950x了。希望你的建议能给别人带来启发吧
发表于 2024-8-19 10:08:34 | 显示全部楼层
挺好,看来你们老师最终还是增加预算了啊。这东西就得投入,我们项目组从最初的两台Threadripper 3995WX,后来又加了两台 双路的EPYC 7763,到最近又上了一台8xA100 的GPU Server。服务器这个东西对集成电路设计来说仿佛永远不够用似的,别的还不说,就Spectre X simulator 现在已经能支持到512 线程了,就直接能跑满双路的 AMD EPYC 9755 CPU 服务器。我们在实践中也能跑到单仿真200线程以上的情况,所以CPU核心这件事儿永远是越多越好。另外内存关系也很大,现在我们单路仿真内存占用量一般在50GB左右,有一次跑lorentz peakview 的时候也不知学生们是怎么设置的,单路仿真居然占据了768GB物理内存。所以后来我们的单路服务器内存都加到了1TB,双路服务器内存2TB。这也就是EPYC 7xxx CPU 的内存是8通道罢了,如果是9xxx 的EPYC 12通道的内存那么就只能上1.5TB 或者3TB了。然后就是GPU 这块儿,在一些并行度较高的电路仿真中能加速10-15倍的速度,但只能用A100/H100 这样的GPU,普通的RTX是不行的,所以投入也是巨大的,甚至GPU服务器对于普通的机房来说供电方面都是一个挑战,它一台服务器直接给你3000W x 6 的电源,供电方面都要仔细安排才行。这都是我们一路踩坑摔过来的
发表于 2024-10-30 13:16:45 | 显示全部楼层
问个问题,virtuoso可以CentOS8,有装Calibre吗,我的Calibre只能CentOS7,搞得我全套都得装CentOS7
发表于 2024-10-31 22:26:53 | 显示全部楼层
Calibre 有好多版本,比如AOJ,AOK ,你如果用RHEL8 的话就应该安装 AOK 的版本,不过即便是AOJ 的版本其实也是可以强制在RHEL8 中运行的,加一个环境变量就好了。不过我个人不太推荐你用CentOS 当做主力的EDA 操作系统,最好还是尽早转换到RHEL8.x
发表于 2025-1-22 12:54:37 | 显示全部楼层
talangerlai 发表于 2024-8-19 10:08
挺好,看来你们老师最终还是增加预算了啊。这东西就得投入,我们项目组从最初的两台Threadripper 3995WX ...
大佬,我们用的是双路9755的处理器,再跑Spectre仿真的时候要不要开超线程,是不是跑在核心上仿真速度会更快一些?
发表于 2025-1-23 01:50:30 | 显示全部楼层
人间最得意 发表于 2025-1-22 12:54
大佬,我们用的是双路9755的处理器,再跑Spectre仿真的时候要不要开超线程,是不是跑在核心上仿真速度会 ...
Cadence 的文档里是明确写着不建议开超线程的,因为两个逻辑核心共享一个FPU,而仿真器是需要用FPU的。也就是说如果你开了超线程,同时运行多个仿真器的情况下,即便某个仿真器分到了64个逻辑核心,但它在某一个时刻究竟能分到多少FPU却又成了个问题,显然是有很大机会小于64个的。但如果你不开超线程的话,那么系统整体的性能,以及所有那些不需要使用FPU的操作的总体性能之和就会受到损失。 结合你的9755双路的具体情况来说,毕竟是单颗就有128物理核的CPU,双路即便是不开超线程的话核心数也足够多了,所以我建议可以考虑不开超线程。
GMT+8, 2025-12-16 12:01 , Processed in 0.273383 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
