楼主: jcxwzy
[求助] 关于SDM积分器中CMFB的环路增益
 楼主| 发表于 2024-2-2 11:39:32 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-2-2 11:35
这个位置不对的,并没有把CMFB环路断开,必须在反馈环路上的“单点”把环路断开。36dB偏小了,还有带宽也 ...
带宽是比较充裕的,有大约75M,CMFB一般要提升至多少dB?
 楼主| 发表于 2024-2-2 11:45:08 | 显示全部楼层
而且更改电容尺寸对这个环路增益影响并不大;
发表于 2024-2-2 18:59:20 | 显示全部楼层
CMFB也是个反馈运算放大器啊,运放怎么设计这个就怎么设计,而且通常带宽还要比差模略宽,共模建立不稳则差模性能也会不好。
发表于 2024-2-2 19:01:16 | 显示全部楼层
跟开关电容关系不大,还是反馈环路的电路设计,开关电容只是提供了一个反馈接口而已
 楼主| 发表于 2024-2-3 23:24:20 | 显示全部楼层
你好,连续时间里面会有一个运放单独用作共模反馈,但在积分器中用的是开关和电容,其反馈结构也比较简单,所以推测CMFB应该是和这个相关;
发表于 2024-2-4 21:29:33 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2024-2-3 23:24
你好,连续时间里面会有一个运放单独用作共模反馈,但在积分器中用的是开关和电容,其反馈结构也比较简单 ...
SC-CMFB电路可不只是指那几个电容和开关,那几个电容和开关充其量也只是构成反馈“系数”,你要看共模反馈环路断开后,从断开点的某一侧沿着环路转一圈再回到另一侧的整个电路,那个才是共模反馈电路的整个环路。
 楼主| 发表于 2024-2-5 10:14:24 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-2-4 21:29
SC-CMFB电路可不只是指那几个电容和开关,那几个电容和开关充其量也只是构成反馈“系数”,你要看共模反 ...
你好,我对CMFB的理解就是使输出级共模电压接近给定VREF,一般模拟电路会通过运放来实现,那环路增益应该是由运放来决定(推测),然后这个SC-CMFB是通过电荷守恒来建立的,好像和正常CMFB不太一样;
发表于 2024-2-5 21:04:53 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2024-2-5 10:14
你好,我对CMFB的理解就是使输出级共模电压接近给定VREF,一般模拟电路会通过运放来实现,那环路增益应该 ...
可能你对CMFB的概念认识还有些不清晰,跟当年的我一样,下边圈里的就是共模反馈电路的运放啊,只不过跟差模电路是“共用”的关系。差模的输出受控量是vop-von,共模的输出受控量是(vop+Von)/2,也就是同一套的两个输出端vop、von不同的组合的量。
发表于 2024-2-5 22:06:00 | 显示全部楼层
不正常,应该环路增益为正的
 楼主| 发表于 2024-2-6 15:27:30 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-2-5 21:04
可能你对CMFB的概念认识还有些不清晰,跟当年的我一样,下边圈里的就是共模反馈电路的运放啊,只不过跟 ...
你好,这个 共用 关系确实不太熟悉,不过这个运放在积分器中环路增益有80dB,仿真得到的36dB是不是这个运放的共模增益?
GMT+8, 2025-10-28 17:34 , Processed in 0.043724 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
