查看: 7097|回复: 38
[求助] 关于SDM积分器中CMFB的环路增益
发表于 2024-1-30 09:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询一下,仿真运放的开关电容CMFB环路增益只有-14dB,这个正常不?共模反馈建立时间大约50us的速度应该不算慢吧?
发表于 2024-1-31 09:50:41 | 显示全部楼层
当然不正常啊,共模反馈也是反馈电路,跟运放无差异,只不过通常是共用了某些差模反馈的电路而已。建立时间要和时钟频率来比,通常要比时钟周期小很多才行,看具体建立精度要求。
 楼主| 发表于 2024-1-31 11:12:50 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-1-31 09:50
当然不正常啊,共模反馈也是反馈电路,跟运放无差异,只不过通常是共用了某些差模反馈的电路而已。建立时间 ...
这个共模反馈的仿真是在输出级直接断开环路不?仿真时即便修改反馈电容的大小,环路增益也只会提升到-8dB左右;
发表于 2024-1-31 20:56:16 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2024-1-31 11:12
这个共模反馈的仿真是在输出级直接断开环路不?仿真时即便修改反馈电容的大小,环路增益也只会提升到-8dB ...
是的,仿真时需要插入cmdmprobe并设置CMDM=1(共模),或IC618版本diffstbprobe(选common),不过需要pstb仿真;或者按照understanding Delta-Sigma Data Converters第二版图7.26的方法把SC-CMFB直接用理想共模反馈代替,这样直接可以按连续电路对待用stb来仿真,更方便。SC-CMFB的环路性能与反馈电容大小或比例的关系不是很大,只是决定了从起始上电到共模达到稳定值的时间快慢。
 楼主| 发表于 2024-2-1 17:57:51 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-1-31 20:56
是的,仿真时需要插入cmdmprobe并设置CMDM=1(共模),或IC618版本diffstbprobe(选common),不过需要pstb ...
我在电路里插了两个cmdmprobe,上面那个probe设置cmdm=1跑出来有96dB,下面那个probe设置cmdm跑出来只有-6dB;
我觉得共模反馈应该是断下面的那个环吧?
发表于 2024-2-1 21:05:36 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2024-2-1 17:57
我在电路里插了两个cmdmprobe,上面那个probe设置cmdm=1跑出来有96dB,下面那个probe设置cmdm跑出来只有- ...
断上边的环并设置CMDM=1应该是对的,设置CMDM=-1则是仿真差模性能。下边的是共模反馈电路么,电路看着太小有些不太敢确认,如果只是想单仿共模反馈电路stb的话只需要在共模反馈电路上能“单点”断开的地方插入iprobe就可以了。这电路风格,看着有些像是反向的电路。。。
 楼主| 发表于 2024-2-1 23:09:15 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-2-1 21:05
断上边的环并设置CMDM=1应该是对的,设置CMDM=-1则是仿真差模性能。下边的是共模反馈电路么,电路看着太 ...
是的,这个是反向电路,用反向电路做模板参考;下边的是共模反馈电路,我也单独在下面用stb插入单端iprobe,仿真结果和那个-6dB相近的,所以觉得是不是有问题;但跑tran是能观察到输出共模完成建立;
发表于 2024-2-2 09:56:23 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2024-2-1 23:09
是的,这个是反向电路,用反向电路做模板参考;下边的是共模反馈电路,我也单独在下面用stb插入单端iprob ...
仔细瞅了瞅,结构大概看懂了,仿真异常可能与你放probe的位置有关。CMFB仿真插入断环路的probe可以有两处见下图示,两种仿真方式可以都试一试,都需要用pstb仿真并选择对应的probe器件。
 楼主| 发表于 2024-2-2 10:33:54 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2024-2-2 09:56
仔细瞅了瞅,结构大概看懂了,仿真异常可能与你放probe的位置有关。CMFB仿真插入断环路的probe可以有两处 ...
在上面黄圈部分加cmdmprobe,以及在尾电流端加iprobe仿真的loop gain均在36dB左右,PM在64°;这个环路增益够不?
然后我尝试在下图所示断开环路,仿真出来的环路增益就只有6dB了,比较奇怪;
发表于 2024-2-2 11:35:38 | 显示全部楼层
jcxwzy 发表于 2024-2-2 10:33
在上面黄圈部分加cmdmprobe,以及在尾电流端加iprobe仿真的loop gain均在36dB左右,PM在64°;这个环路增 ...
这个位置不对的,并没有把CMFB环路断开,必须在反馈环路上的“单点”把环路断开。36dB偏小了,还有带宽也要考虑的。
GMT+8, 2025-10-5 03:18 , Processed in 0.018125 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
