查看: 1664|回复: 3
[求助] Silvaco 仿真FET报错
发表于 2024-1-2 15:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
Silvaco 仿真JFET,器件结构建立好后运行输出特性曲线仿真,报错如图: *Invalid parameter specification* 请问是哪里有问题?device 电极gate/drain/source 皆有定义,且转移特性曲线IdVg 仿真一切正常
.# Output characteristics_IdVd
go atlas
mesh infile=JFET.str
# model
models mos print
# contact
contact  name=gate workf=4.5
# method
method newton gummel itlimit=25 trap atrap=0.5 maxtrap=4 autonr nrcriterion=0.1 tol.time=5e-3 dt.min=1e-25 damped delta=0.5 damploop=10 dfactor=10.0 iccg lu1cri=3e3 lu2cri=3e2 maxinner=25
# IdVd curve
solve init
solve vgate=-90 vsource=0
log outf=JOut_90.log
solve name=drain vdrian=5 vstep=-1 vfinal=0
tonyplot JOut_90.log
发表于 2024-1-4 11:19:13 | 显示全部楼层
这个问问他家fae应该很快吧
 楼主| 发表于 2024-1-4 15:40:08 | 显示全部楼层
mcmm000 发表于 2024-1-4 11:19
这个问问他家fae应该很快吧
问fae, 发邮件么。?
发表于 2024-2-5 20:18:09 | 显示全部楼层
对,你问问你们公司里面的CAD或者IT
GMT+8, 2025-10-17 03:37 , Processed in 0.022133 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
