楼主: 墨龙神飞意
[求助] 求助,差分对我用的蛇形走线连接G端,我师父说速度太慢了,让我改成后图那样,为什么
 楼主| 发表于 2023-11-6 14:35:38 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2023-11-6 14:30
肯定选1或2啊,但层次得换个连接方式走蛇形
可以麻烦简单的画一下吗
发表于 2023-11-6 14:53:41 | 显示全部楼层
冒昧的问一下    你师傅是layout还是schematic      工作年限是多少
发表于 2023-11-6 15:02:56 | 显示全部楼层
俺们都是用一链接,为了一致性,每个栅极都用一样的孔。
发表于 2023-11-6 15:09:21 | 显示全部楼层
墨龙神飞意 发表于 2023-11-6 13:45
不敢问我师傅,问了其他大佬,说是后面两种连接方式层次是相同的,12层次不同,寄生不同,影响匹配
但是我感觉如果在乎这点匹配,是不是考虑增加管子数量更合适,毕竟工艺本身带来的偏差应该会比这一点线要大,况且进线说不好也不知从哪里拐进来的
发表于 2023-11-6 15:13:30 | 显示全部楼层
小工艺不能拐弯的话,就直的跳线画
发表于 2023-11-6 15:34:00 | 显示全部楼层
这样走也可以吧
发表于 2023-11-6 15:38:50 | 显示全部楼层
秃图 发表于 2023-11-6 15:34
这样走也可以吧
挺好
 楼主| 发表于 2023-11-6 16:18:15 | 显示全部楼层
这样走也可以吧
看起来匹配性不够,管子不是同时启动
 楼主| 发表于 2023-11-6 16:20:23 | 显示全部楼层
不谓侠 发表于 2023-11-6 15:09
但是我感觉如果在乎这点匹配,是不是考虑增加管子数量更合适,毕竟工艺本身带来的偏差应该会比这一点线要 ...
跟版图大佬讨论了,m=2改成m=4,匹配性就很好解决了,但是我老板,也就是电路,他画的就是m=2,我私聊我老板,他也还没回
 楼主| 发表于 2023-11-6 16:22:33 | 显示全部楼层
我师父是版图入行的,现在也做电路,也做工艺相关的工作,国防科大硕,从版图算十几年经验了
GMT+8, 2025-9-17 04:07 , Processed in 0.017656 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
