楼主: pps453
618没有cdb2oa选项怎么办?
发表于 2023-11-2 10:42:56 | 显示全部楼层
找 cadence 强烈要求他们加上
 楼主| 发表于 2023-11-2 10:43:59 | 显示全部楼层
lucas_cad 发表于 2023-11-2 10:21
所以,找个旧一点的Virtuoso版本吧。IC617,挺好用的。嘿嘿
617和168共存有点问题,我这里测试IC617要设置:setenv OA_HOME /home/EDA/Cadence/IC617/oa_v22.50.036才能启动,
不设置就是:ERROR: $OA_HOME is not set and the Cadence installation does not
seem to have a valid default OA installation under
/home/EDA/Cadence/IC617/share/oa
Check your OA installation (you may need to re-run
the post-install configure step for your Cadence tools), or set the
OA_HOME variable to point to a valid OA installation.
See the "OpenAccess Installation and Configuration Guide"
for more information.
virtuoso:   ERROR: No proper OA2.2 installation found. Fix the errors reported by cdsGetOABinPath.
virtuoso:    INFO: Note that OpenAccess (OA) requires running the Configure phase.
virtuoso:          See the "OpenAccess Installation and Configuration Guide" before
virtuoso:          you complete the configuration step. This manual is included with
virtuoso:          the Cadence product documentation.
而618不能设置这一行,设置的话就提示:/home/EDA/Cadence/IC618/tools.lnx86/dfII/bin/64bit/virtuoso: symbol lookup error: /home/EDA/Cadence/IC618/tools.lnx86/dfII/bin/64bit/virtuoso: undefined symbol: _ZTIN12OpenAccess_425oaPolicyViolationObserverILj1EEE
发表于 2023-11-2 10:44:07 | 显示全部楼层
我能有你说的500信元吗?虽然我也不在乎这500信元。
我比较喜欢别人不骗我。
 楼主| 发表于 2023-11-2 10:45:48 | 显示全部楼层
我比较喜欢别人不骗我。 ...
解决了必须给呀!
 楼主| 发表于 2023-11-2 10:48:01 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-11-2 10:42
找 cadence 强烈要求他们加上
他们强烈要求付费88万!
发表于 2023-11-2 11:24:01 | 显示全部楼层
pps453 发表于 2023-11-2 10:43
617和168共存有点问题,我这里测试IC617要设置:setenv OA_HOME /home/EDA/Cadence/IC617/oa_v22.50.036 ...
针对不同版本设置不同的OA_HOME变量,建议使用module environment工具管理不同版本的软件。
发表于 2023-11-2 11:57:39 | 显示全部楼层
ic618 还是有 cdb2oa 的
 楼主| 发表于 2023-11-2 12:06:09 | 显示全部楼层
trivial 发表于 2023-11-2 11:57
ic618 还是有 cdb2oa 的
快来个解决办法,感激不尽!
 楼主| 发表于 2023-11-2 13:29:51 | 显示全部楼层
还没学会!
发表于 2023-11-2 14:21:52 | 显示全部楼层
pps453 发表于 2023-11-2 10:37
恰恰就是因为低。。。
我觉得目前最快的做法就是降低版本,或者是不是安装的时候漏选了这个插件,
GMT+8, 2025-12-29 16:13 , Processed in 0.017790 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
