查看: 9796|回复: 40
618没有cdb2oa选项怎么办?
发表于 2023-11-2 09:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏500资产未解决
      今天突然发现新装的IC618没有cdb2oa选项,查了半天也没发现解决的办法,有人还是取消了这个功能,无奈,只能在这里请教各位大神给指点一下,谢谢了!什么EDA交流群基本都是假的,还是这里大神多!先谢谢各位了!
 楼主| 发表于 2023-11-2 10:01:13 | 显示全部楼层
急,在线等!
发表于 2023-11-2 10:11:26 | 显示全部楼层
找个旧一点的版本,就可以啦
发表于 2023-11-2 10:13:58 | 显示全部楼层
在Tools -> Conversion Toolbox里,还有帮助文档是个好东西
发表于 2023-11-2 10:14:19 | 显示全部楼层
比如IC617
发表于 2023-11-2 10:17:01 | 显示全部楼层
有的,我的版本比你低,我也有你说的cdb的选项
发表于 2023-11-2 10:20:42 | 显示全部楼层
看附图
aa
aa
发表于 2023-11-2 10:21:46 | 显示全部楼层
所以,找个旧一点的Virtuoso版本吧。IC617,挺好用的。嘿嘿
 楼主| 发表于 2023-11-2 10:36:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-2 10:37:07 | 显示全部楼层
恰恰就是因为低。。。
GMT+8, 2025-12-17 04:37 , Processed in 0.023405 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
