楼主: pps453
618没有cdb2oa选项怎么办?
 楼主| 发表于 2023-11-2 14:54:37 | 显示全部楼层
mokjf1121 发表于 2023-11-2 14:21
我觉得目前最快的做法就是降低版本,或者是不是安装的时候漏选了这个插件,
据说是取消了,但是应该有办法加!
发表于 2023-11-2 15:00:53 | 显示全部楼层
pps453 发表于 2023-11-2 13:29
还没学会!
那就将不同工具版本的环境变量分别写两个cshrc文件,source不同的cshrc加载不同版本的软件,然后启动就行了。两个工具的环境就不会冲突了。
发表于 2023-11-2 16:21:47 | 显示全部楼层
为何后来取消这个实用功能?
 楼主| 发表于 2023-11-2 16:45:14 | 显示全部楼层
JoshuaWind 发表于 2023-11-2 15:00
那就将不同工具版本的环境变量分别写两个cshrc文件,source不同的cshrc加载不同版本的软件,然后启动就行 ...
这是没有办法的办法!
发表于 2023-11-2 22:45:06 | 显示全部楼层
install ic615
发表于 2023-11-3 09:02:12 | 显示全部楼层
pps453 发表于 2023-11-2 12:06
快来个解决办法,感激不尽!
楼主会用命令行吗?
建立2个目录:cdb 和 oa。cdb目录下面是原来的 cdb 格式的各个library,你应该已经有了。oa目录要放转换出来的library。
假设目录结构是这样的:
cdb
    cds.lib  (需要 DEFINE pdk_cdb    DEFINE liba_cdb ...)
    pdk_cdb  (cdb格式的pdk)
    liba_cdb  (要被转换的library)
oa
   cds.lib  (需要 DEFINE pdk_oa)
   pdk_oa   (oa格式的pdk)
然后,到oa目录下面,运行这个命令:
# cdb2oa -cdslibpath ../cdb/cds.lib -lib liba_cdb   -log cdb2oa.log -report
要注意一点:如果你原来的library是attach到一个单独tehnology library的话,一定要先转换tehnology library。
cdb2oa 这个命令还有其他命令行选项,主要是如何转换via,请根据需要选择。
发表于 2023-11-3 09:02:42 | 显示全部楼层
pps453 发表于 2023-11-2 16:45
这是没有办法的办法!
难道这不是最好的办法吗?还这么无奈?
linux就是这些比win方便,不同的软件,source不同的初始化shell script,这样不管什么版本都可以共存。
发表于 2023-11-3 09:03:38 | 显示全部楼层
trivial 发表于 2023-11-3 09:02
楼主会用命令行吗?
建立2个目录:cdb 和 oa。cdb目录下面是原来的 cdb 格式的各个library,你应该已经 ...
你理解有误。
楼主的意思是618没有这个功能,而你是告诉楼主怎么转换。
 楼主| 发表于 2023-11-3 09:51:45 | 显示全部楼层
楼主会用命令行吗?
所以,似乎没这个功能!
 楼主| 发表于 2023-11-3 09:53:38 | 显示全部楼层
sme-ic 发表于 2023-11-3 09:02
难道这不是最好的办法吗?还这么无奈?
是个办法,但肯定不是最好的办法,最好的办法就是无声无息的,而不是每次运行前考虑是不是要source!
GMT+8, 2025-12-18 11:15 , Processed in 0.021813 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
