楼主: witney
[原创] 二级运放米勒补偿的详细拆解
发表于 2023-10-20 08:59:14 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-10-20 09:15:57 | 显示全部楼层
厉害,学到了
 楼主| 发表于 2023-10-30 16:02:56 | 显示全部楼层
witney 发表于 2023-10-6 16:38
还有一个比较有趣的密勒补偿方式,就是通过共栅极进行米勒补偿,拉扎维书上也有提及,如下图所示:
传递函数有误,此处做一下更正:
切断了前馈路径,但是共栅管引入了一个值为RC=1/gmc的校零电阻,此时的系统传递函数为:
发表于 2023-11-8 15:20:11 | 显示全部楼层
witney 发表于 2023-9-28 18:30
因为零点的为z=gm2/Cm,所以通过增加减小Cm或者增加gm2,可以把零点移到高频处,但是减小Cm会使主极点移到高 ...
你这pm增加了不是因为你增加gm2,让pole splitting更显著了嘛,跟零点没关系吧
 楼主| 发表于 2023-11-8 17:58:23 | 显示全部楼层
零点和极点都与gm2有关,增加gm2可以降低主极点频率,同时推高次主极点和零点频率;增加Cm2降低了主极点频率,但是也降低了零点频率,所以增加gm2的效果比增加Cm效果好。
发表于 2023-11-8 20:46:34 | 显示全部楼层
witney 发表于 2023-11-8 17:58
零点和极点都与gm2有关,增加gm2可以降低主极点频率,同时推高次主极点和零点频率;增加Cm2降低了主极点 ...
你的零点不都在f0dB意外吗,对pm没影响吧
发表于 2023-11-9 16:48:17 | 显示全部楼层
witney 发表于 2023-10-30 16:02
传递函数有误,此处做一下更正:
切断了前馈路径,但是共栅管引入了一个值为RC=1/gmc的校零电阻,此时的 ...
请问这一项后面的cm怎么没有s了?
发表于 2023-11-9 17:51:58 | 显示全部楼层
witney 发表于 2023-10-6 14:34
由于单个回复字数限制,只能拆开发。
接着说米勒补偿,以上仅有米勒电容是最简单的情况,如果添加了校零电 ...
这个式子化简出来只是s的一次方,怎么约等于s的二次方
发表于 2023-11-11 16:49:49 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2023-10-7 17:05
我重新推导了一下,这次近似跟你的对上了
我发现要分析传函,近似的功底很重要,不然就没法分析了,非 ...
你好,请教一下利用求根公式红框中这个式子近似怎么得出的?
 楼主| 发表于 2023-11-18 16:22:17 | 显示全部楼层
f0db以外的零极点对PM依然有影响,比如3倍GBW处的极点会导致PM下降arctan(1/3)=18°,距离f0db越近,影响越严重。
GMT+8, 2025-10-31 23:18 , Processed in 0.076710 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
