楼主: Frappuccino
[求助] IO中level shift 电路
发表于 2023-7-10 11:08:21 | 显示全部楼层
Frappuccino 发表于 2023-7-10 10:38
您好,就是第一个转换成AVDD和DGND 用的时N管输入。第二个将DGND转换成AVSS 用的是P管输入。我还是没太搞 ...
assuming you have dvdd=1.0v and avdd=2.0v, do you see, if you use pmos, you can do a level shifting? you have to use nmos in this case since the pmos input can be always on --> you will not see a logic toggling.
for 2nd stage, I do not see a special requirement on pmos or nmos as the input stage.
发表于 2023-7-10 11:30:41 | 显示全部楼层
第一个dvdd/dgnd转换成AVDD和DGND 用N管输入 (DVDD<AVDD => check DVDD min, AVDD max + PVT)
第二个将DGND转换成AVSS 用的是P管输入 (DGND ~ AVSS => check AVSS max deviation from DGND)
发表于 2025-9-2 10:54:11 | 显示全部楼层
谢谢分享~
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 07:24 , Processed in 0.012167 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
