查看: 7035|回复: 35
[求助] pr时如何通过处理io文件改变port位置
发表于 2023-7-3 16:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产已解决
各位好,在pr阶段我是通过innovus中的编辑pin group和pin guide等操作确定了port的大致位置,导出的io文件里面详细记录了每一个pin的位置。通过offset,确定了只用一个数字就可以表征。现在我需要批量处理,想要达到每一个port的间距为10。
我的思考如下(使用tcl语言):1.编辑该文本;2.通过脚本取到每一个offset的值;3.循环累加(这个我会写);4.将正确的值写进去
请教一下各位怎样实现呢,感恩!
io文件
io文件
最佳答案
查看完整内容
把offset按你想要的改一下,tclsh 脚本名 > asdf运行
发表于 2023-7-3 16:00:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-3 16:21:18 | 显示全部楼层
1. 先把Pin按照顺序排列写成一个pin.v,tcl读入pin.v,循环累加的同时,打印“pin name = "port*" offset=num ......”
2. 用vim编辑,把offset敲整齐,用ctrl+v,矩形选中数字,直接复制粘贴过去
 楼主| 发表于 2023-7-3 16:52:31 | 显示全部楼层
lzqxiang 发表于 2023-7-3 16:21
1. 先把Pin按照顺序排列写成一个pin.v,tcl读入pin.v,循环累加的同时,打印“pin name = "port*" offset=n ...
前面的pin name是不同的呀,这样好像实现不了诶。
发表于 2023-7-3 17:11:23 | 显示全部楼层
我不会tcl,但是肯定能实现
发表于 2023-7-3 17:12:22 | 显示全部楼层
为什么不用pin editor 呢,设置spacing 间距
 楼主| 发表于 2023-7-3 17:21:31 | 显示全部楼层
这个我不太会操作,好多都点不了orz
比如,这个0.55的space改不动。定从最左边开始也不行orz
可以指点一二吗
pin editor
pin editor
发表于 2023-7-3 17:42:11 | 显示全部楼层
koukouni 发表于 2023-7-3 17:21
这个我不太会操作,好多都点不了orz
可以指点一 ...
选 layer pitch 可以设置
发表于 2023-7-4 13:52:11 | 显示全部楼层
只改pin的offset的值吗
 楼主| 发表于 2023-7-4 14:02:31 | 显示全部楼层
Double_ang 发表于 2023-7-4 13:52
只改pin的offset的值吗
是的,因为我在此之前在gui界面确定了每个pin group的大概位置。只需要修改io文件里面的offset。
GMT+8, 2025-9-14 00:43 , Processed in 0.024743 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
